Tengo una pregunta muy sencilla, pero no encuentro nada al respecto en ninguna parte....
¿Por donde van los cables del claxon en su recorrido desde el volante hasta la bocina?
Necesito saber qué cable es el que gestiona el claxon... es decir, a qué cable tendría que dar corriente para poder activar el claxon. No me vale ni los cables que van a bocina, ni las conexiones del volante... tiene que ser "entre medias" de esas 2 cosas, jejeje...
Quizás alguien con Elsawin o similar podría hacerme el favor de buscármelo....
Conexiones eléctricas del claxon [solucionado]
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
Re: Conexiones eléctricas del claxon
Buenas
El cable que es , no se decirte, pero si por donde pasa , de la caja de aguas olvidate , va a ser que no , pasa por el otro mazo , el que atraviesa el cortafuegos , cuando el swap el cable del claxon no se toco y se cambio todo lo que salía de la caja de aguas , así que por eliminación , tiene que pasar por el cortafuegos, eso si , vas a flipar para ver nada hay , entre el sitio donde esta y el murruguño de cables que hay......
Pero vamos , que por hay pasa , bastaría con mirar el color del que llega a la bocina y buscar en ese mazo.
Espero haberle sido a usted de ayuda desde mi humilde sabiduría
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Re: Conexiones eléctricas del claxon [solucionado]
Bueno pues voy a intentar poner mi granito de arena... Ésto es lo que yo he encontrado en el elsawin sobre el claxon. Te lo adjunto a ver si te sirve
Hugh Laury escribió:Si miras a tu alrededor y no ves al gilipollas del grupo... es que eres tu!!
dann1983 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 53 veces
Alanitu escribió:Buenas
Esto mismo estaba escribiendo desde el movil, pero no se llego a enviar (no tenia 3g).
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 183 veces
Muchísimas gracias, dan1983... creo que con eso me vale...
Lo que necesito entonces, una vez examinados los esquemas que me has pasado, es saber cual es el relé de las bocinas... que no me sonaba que estuviera en la caja de reles que hay dentro del bajovolante, pero debe estar ahí...
Sería mucho pedir que me buscaras tambien la información relativa a dicha caja de reles? Es para localizar la posicion [I], que es (segun lo que me has puesto antes) donde se encuentra el relé que necesito...
Gracias tambien a Alan y a Xylen!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Que estarás planeando bribón!!!
eduloco - Usuario baneado
- Agradecido: 134 veces
Es una tontería... y ni siquiera es para mi... es solo para una cosilla de la bocina que le monté a socolate el sábado pasado...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
BhEaN escribió:Muchísimas gracias, dan1983... creo que con eso me vale...
Pues mira a ver si es ésto... creo que es el de la placa dereles de debajo del volante, el primero, el de arriba a la izquierda. De todas formas miralo tu mismo
Un millon de gracias!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Perdón por adelantado que va un offtopic!!!!!
Una duda me corroe , tu no tienes el elsawin ese??? , que pasa que va por güindows y te niegas??? , pregunto eeee
Esta el rele en el.bsjovolante, le das al claxon y tocas lo reles,asi adivine hace 7 años cual era.....pero no me acuerdo
- Agradecido: 216 veces
Alanitu escribió:Perdón por adelantado que va un offtopic!!!!!
En Linux no he conseguido que funcione nunca el Elsawin...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Bueno, pues ya está... muchas gracias por los esquemas, dann1983...
Finalmente @socolate ya tiene su neuva super bocina gigante instalada, jajajaa
Marco el post como [solucionado]
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
17 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 23 invitados
