istalacion de ordenador de abordo
Notapor lolo seat el 24 Jun 2012, 23:16
hola, bueno hos comento, estado mirando por el buscador, y por mas que leo algo me sacan las dudas pero no termino de aclararme del todo, tengo un seat leon 1.9 90cv sin ordenador, y se lo quiero istalar el ordenador abordo y eso, me venden el del seat leo fr esferas blancas ese cuadro poniendolo y poniendo la maneta del ordenador abordo ya me tendria que funcionar sin meter ningun pin ni nada, y si le pongo el del golf iv ese tendria que poner el pin y seria mas istorias, aver si me aveis entendido saludos
lolo seat
Re: istalacion de ordenador de abordo
Notapor elrey el 25 Jun 2012, 00:19
lolo seat escribió:hola, bueno hos comento, estado mirando por el buscador, y por mas que leo algo me sacan las dudas pero no termino de aclararme del todo, tengo un seat leon 1.9 90cv sin ordenador, y se lo quiero istalar el ordenador abordo y eso, me venden el del seat leo fr esferas blancas ese cuadro poniendolo y poniendo la maneta del ordenador abordo ya me tendria que funcionar sin meter ningun pin ni nada, y si le pongo el del golf iv ese tendria que poner el pin y seria mas istorias, aver si me aveis entendido saludos
buenas, en la zona de descargas tienes el manual para poner el ordenador de abordo. y si aparte del cuadro y la maneta tienes que cablear.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor Moiren el 25 Jun 2012, 12:45
hola, a ver, tanto si pones un cuadro del fr o de un golf, necesitas casarlo con tu ecu,asiq necesitas tener el pin de dichos cuadros o sacarlo tu con el commander, en manuales hay un tuto para casar cuadros, despues, tienes q pasar creo q eran 3 cables de la maneta al conector q va al cuadro, es muy sencillo, tambien hay tutos de eso,tienes que desmontar el volante y demas para cambiar la maneta y aunq da palo por airbag y mas, es muy sencillo no tiene ninguna complicacion. ahora te recomiendo ya q te pones que te compres un medio fis de golf o passat, q estan mucho mas guapos y salen bien de precio. saludos
Moiren
Notapor lolo seat el 25 Jun 2012, 16:05
vale muchas gracias eso que dices de casarlos es el pin ese que tedan y para too esto necesitas tener el vag-com saludos
lolo seat
Notapor Moiren el 26 Jun 2012, 15:03
lolo seat escribió:vale muchas gracias eso que dices de casarlos es el pin ese que tedan y para too esto necesitas tener el vag-com saludos
si necesitas el vagcom. saludos.
Moiren
Notapor lolo seat el 26 Jun 2012, 18:21
cualquier vag-com vale o tiene que ser algunoe special saludos
lolo seat
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 40 invitados
