Ayuda con montaje reloj de presión del turbo
Notapor lokozx6 el 25 Jun 2012, 18:26
Buenas pos eso qué acabo de pillar un Fr y estoy empezando a meterle mano y cómo vengo de un 1.6 no tengo ni idea d donde conectarlo
Es un reloj de igr y tampoco se él tema eléctrico cómo va
Muchas gracias
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
lokozx6
Re: Ayuda con montaje reloj de presión del turbo
Notapor aninavalle el 25 Jun 2012, 22:59
Es el.TDI?
Pues rácor Maquipal y listo.
El cableado, del mando de luces, por ejemplo...
Toledo Signa TDI
aninavalle
Notapor lokozx6 el 25 Jun 2012, 23:05
Si es un Fr tdi él racor también lo tengo pero no se donde se conecta
Y lo de las luces tiene tres cables
lokozx6
Notapor lokozx6 el 26 Jun 2012, 13:21
Esto es lo qué me a llegado con él reloj
lokozx6
Notapor elrey el 26 Jun 2012, 14:29
si solo tienes eso, te falta el racor para conectarlo donde el map, que lo tienes justo al lado del filtro de aceite.
luego los cables sino recuerdo mal son 4 o 5, la masa, el positivo, la iluminacion y otro para que cambie la iluminacion con las luces.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor lokozx6 el 26 Jun 2012, 20:20
OK y él racor de qué media es
lokozx6
Notapor elrey el 27 Jun 2012, 00:24
lokozx6 escribió:OK y él racor de qué media es
el map depende de que año sea tu coche aunque lo mejor es que saques el map y lo midas (puedes ser 11mm o de 17mm) asi sabras que medida de racor necesitas.
elrey
Notapor lokozx6 el 27 Jun 2012, 04:37
Gracias elrey pero ni se donde está él map ni nada ando mirando los manuales del fullcustom a ver sí me entero de algo qué yo en esto de los tdi estoy más perdido
qué él copón
lokozx6
Notapor bomber_rider el 28 Jun 2012, 12:28
Hola compañero, yo monté en mi tdi 110cv el reloj de la presión del turbo y el de la temperatura del aceite siguiendo los manuales del fullcustom y no tuve ningún problema, la diferencia es que en el FR el sensor de la presión está justo al lado del filtro de aceite y en el mio está detrás del faro derecho (copiloto). Tendrás que quitar la tapa del motor para poder acceder a el. Es sencillo siguiendo los pasos del manual.
Suerte
si no kieres ke nadie se entere, no lo hagas
bomber_rider
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Google [Bot] y 5 invitados
