hola, le he metido el vag-com al coche esta tarde y me a salio que tenia un fallo pero como es el ingles no lo entiendo, aver si me podeis ayudar averiguar que fallo es aqui lo pongo.
Address 46: central conv Labels: 1c0-959-799.ibl
Part No: 01c 959 799 E
Component:99 komfortgerat HLO 0003
Coding:00066
Shop WSC 06402
Part No 1c1959801A
Component: 99 torsteuser FS KLO 0202
Part No 1c1959802A
3Faults found
01044 control module incorrectly coded
35-00
01331 door control module driver side (j386)
37-00 faulty
01332 door control module passenger side (j387)
37-00 faulty
aver si me podeis ayudar que averia es gracias
fallo con el vag-com [solucionado]
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 9.166
Re: fallo con el vag-com
- Enlace al primer fallo..
- Enlace al segundo fallo..
Y el tercer fallo es el mismo que el segundo pero de la puerta contraria..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
buenas,para arreglar el primer fallo que tendria que hacer saludos
lolo seat - Asidu@ en la selva
Te has leido lo que te he puesto??, si te fijas esta el apartado de posibles soluciones donde te explica que posibilidades tienes..
Saludos..
Saludos..
por mas que lo traduzco no soi capaz tio de averiguarlo aver si me puedes echar un cable gracias
@lolo seat
01044 - Módulo de control codificado incorrectamente
Posibles síntomas
De funcionalidad reducida
Posibles causas
Posibles soluciones
Revise la lista de puerta de enlace de instalación
Comprobar / corregir el módulo de control de codificación
Ver vehículos procedimientos diagnósticos específicos para detalles
Notas especiales
Cuando se encuentra en la CAN-Gateway:
En un módulo codificado largo, utilice la Lista de Instalación de puerta de enlace para comprobar si los módulos de control inalcanzables o no registrado. A continuación, actualice la puerta de enlace [Lista de instalación ] mediante la alteración de la puerta de enlace de codificación manual.
En un corto codificados módulos, actualice la codificación original con el mismo valor. Por ejemplo, el código de 00006-a-00006 sin hacer un cambio real.
Cuando se encuentra en el sistema de confort en el nuevo escarabajo de VW / Cabriolet (1C/1Y/9C) esto puede ser un error en el módulo que será resuelto por la actualización de la codificación con el mismo valor que se ha descrito anteriormente con el ejemplo de puerta de enlace de la CAN.
01044 - Módulo de control codificado incorrectamente: señal no plausible
Posibles síntomas
Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) activa
Posibles causas
Posibles soluciones
Notas especiales
Algunos Passat (3B/B5) en torno a MY 2000 tiene un error de firmware que hace que este DTC que se fijará en la puerta de enlace puede (19) . Documentos de servicio para esos coches indican que este DTC debe ser ignorado en ese módulo, siempre y cuando la codificación coincida con el equipo del vehículo.
01044 - Módulo de control codificado incorrectamente: Si no mecánica
Posibles causas
Codificación Pin / Bridge no está de acuerdo con
Posibles soluciones
Compruebe / Fix Codificación Pin / Puente de cableado
Ver vehículos procedimientos diagnósticos específicos para detalles.
01331 - Módulo de control de puertas; Conductor lateral (J386)
01331 - Módulo de control de puertas, del lado del conductor (J386): Tensión de alimentación demasiado baja
Posibles causas
Fusible (s) defectuosa
Cableado / Conectores de / al módulo de control defectuosa
Fuente de alimentación (batería / generador) defectuosa
Posibles soluciones
Revise el fusible (s)
Compruebe / repare el cableado / Conectores de / al módulo de control
Revise la fuente de alimentación (batería / generador)
Notas especiales
Cuando se encuentra en un módulo de control individual, lo más probable es una fuente local (por ejemplo, el cableado / conectores).
Cuando se encuentra en los módulos de control múltiples, al mismo tiempo, lo más probable es una fuente común (punto de tierra, por ejemplo, la batería, el generador).
Códigos intermitentes a menudo se almacenan en la temperatura exterior baja, cuando la capacidad de la batería baja y puede ser ignorado.
01331 - Módulo de control de puertas; Conductor lateral (J386): Falla
Posibles causas
Control de la puerta del módulo Conductor lateral (J386) defectuosa
Posibles soluciones
Compruebe control de la puerta del módulo del lado del conductor (J386)
01331 - Módulo de control de puertas; Conductor lateral (J386): Single-Wire Operación
Posibles síntomas
Confort Bus de datos que trabaja en el modo Single-Wire
Posibles causas
Cableado / Conectores desde / hacia el lado de la puerta del módulo de control del controlador (J386)
Módulo de control en el bus de datos CAN Confort defectuosa
Posibles soluciones
Compruebe medición de los bloques de valor (MVB)
Compruebe el cableado / Conectores desde / hacia el lado de la puerta del módulo de control del controlador (J386)
01332 - Control de la puerta del módulo trasero izquierdo (J388)
01332 - Control de la puerta del módulo trasero izquierdo (J388): Defectuoso
Posibles causas
Cableado y / o conector (s) desde / hacia la izquierda la puerta trasera del módulo de control (J388) defectuosa
Control de la puerta del módulo trasero izquierdo (J388) defectuosa
Posibles soluciones
Revise el cableado y / o conector (s) desde / hacia la izquierda la puerta trasera del módulo de control (J388)
Revisar / reemplazar el control de puerta del módulo trasero izquierdo (J388)
Espero a verte ayudado un saludo !!
Posibles síntomas
Posibles causas
Posibles soluciones
Notas especiales
Posibles síntomas
Posibles causas
Posibles soluciones
Notas especiales
Posibles causas
Posibles soluciones
Posibles causas
Posibles soluciones
Notas especiales
Posibles causas
Posibles soluciones
Posibles síntomas
Posibles causas
Posibles soluciones
Posibles causas
Posibles soluciones
andre_ru
luego le hechare un vistazo muchas gracias tia por explicarmelo aver si soi capaz de hacer saludos
Última edición por lolo seat el 29 Jun 2012, 20:52, editado 1 vez en total
lolo seat escribió:luego le hechare un vistazo muchas gracias tio por explicarmelo aver si soi capaz de hacer saludos
No hay de que pero para la proxima k sepas que soy chica jeje ya me diras un saludo
enviado desde mi zapatofono !!
andre_ru
lo siento jeje las prisas no son buenas xd y por el primer fallo puede ser que mede tirones el coche y me salga el testigo de la averia de motor saludos y gracias
andre_ru escribió:@lolo seat
Posibles síntomas
Posibles causas
Posibles soluciones
Notas especiales
Posibles síntomas
Posibles causas
Posibles soluciones
Notas especiales
Posibles causas
Posibles soluciones
Posibles causas
Posibles soluciones
Notas especiales
Posibles causas
Posibles soluciones
Posibles síntomas
Posibles causas
Posibles soluciones
Posibles causas
Posibles soluciones
oye andrea esto parece algun manual ...tienes uno ????me lo podrias pasar??? @andre_ru
ahora pasate a la alta velocidad tambien en internet....MP y te cuento....
http://www.facebook.com/#!/joseramon.villarinohernando
djryndo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 11 veces
no soi capaz de dar con la averia.. gracias y saludos
por que el coche aveces meda tirones y la egr la tengo desactiva, aver si me podeis ayudar muchas gracias
ayudaa!! no soi capaz de dar con la averia del fallo que me sale gracias
ayudaa!!!
16 mensajes
No arranca cuando quiere, fallo energía. Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Gonzete Respuestas: 1 |
fallo P0171 ke es ? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: super 1430 Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 34 invitados
