Tablero Queda Encendido SEat Leon 2002 Ayuda!!!
Notapor jmjay18 el 30 Jun 2012, 16:57
Hola, amigos, necesito su ayuda
estos dias mi tablero de mi seat queda prendido toda la noche
cuando apago el carro le saco la llave despues de unos 5 segundos se prende el tablero
como si estuviera prendido
luego meto solo switch y se apaga pero despues de sacar la llave vuelve a prender
en otras ocasiones queda medio prendido el foquito del airbag o el de aceite como si hubiera un falso
que podria ser ya que pienso que es como la entrada de la llave o algo asi
espero haberme explicado bien jeje :shock:
jmjay18
Re: Tablero Queda Encendido SEat Leon 2002 Ayuda!!!
Notapor ORUKIDOLLI el 30 Jun 2012, 23:23
Buenas ,como todo fallo electrico puede ser mil cosas pero si al quitar en contacto no se apaga puede tener algo que ver con esta pieza que va detras de la cerradura http://www.oscaro.es/interruptor-de-enc ... 56-1443-gt
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 126 veces
Notapor jmjay18 el 02 Jul 2012, 04:17
Ok amigo gracias así tan siquiera tengo una idea de que pieza o de donde podría ser el problema
jmjay18
Notapor erkay el 02 Jul 2012, 16:11
yo estoi reparando algo parecido te dire que en el mio se partio la patilla que entra en la pieza que te enseña el compañero .
e optado por comprar la cerradura entera de desguaze la averiada le saque el chip i se la puze a la del desguaze
no llege a probarlo aun ya que casi seguro tenga el motor de arranque ko
el problema es que con una llave abro i con otra diferente arranca pero viendo la que tube que liar me fue imposible abrir el bombin para reparar la pieza
el mio quitaba la llave i se quedaba el contacto puesto
erkay
Notapor jmjay18 el 28 Sep 2012, 03:08
ORUKIDOLLI escribió:Buenas ,como todo fallo electrico puede ser mil cosas pero si al quitar en contacto no se apaga puede tener algo que ver con esta pieza que va detras de la cerradura http://www.oscaro.es/interruptor-de-enc ... 56-1443-gt
gracias amigo efectivamente el problema es esta pieza de hecho lo tuve que llevar con el electrico porque esa misma pieeza se daño y ya no encendia las luces ni limpia parabrisas claxon direccionales practicamente en una seccion ya no pasaba corriente y ese fue la solucion se le cambio esa pieza y funcionando de nuevo
gracias amigo
jmjay18
Notapor jmjay18 el 10 Oct 2012, 19:09
hola amigo ya le cambiaron esta pieza porque me habia dado lata y parte de lo electrico no funcionaba que eran las luces y limpiaparabrisas claxon y fue que me dijeron que era esta pieza crei que con eso se iba a solucionar lo del tablero pero sigue igual amigo sabras de alguna otra opcion que podria ser del problema
gracias de nuevo
jmjay18
Notapor Aeroflock el 02 Jul 2024, 16:03
Se solucionó el problema ? Tengo el mismo fallo.
Aeroflock
Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
