fallos vagcom
fallos vagcom
Notapor micke el 01 Jul 2012, 13:51
hola
tengo un amigo que tiene un problema con su seat leon 1m y os queria preguntar haber si alguien nos puede orientar un poco.
El coche tuvo un accidente y lo tuvo guardado un tiempo,ahora se ha puesto arreglarlo porque lo necesita para su trabajo y para borrar el fallo del airbag lo llevo a un taller de un amigo suyo, el mecanico en lugar de meterle la máquina y eliminarselo,lo que hizo fué meterle el taladro por la parte trasera del cuadro,con lo que la ha liado bastante bien.
el coche arranca pero el cuadro no indica ningun aviso,los led de iluminación solamente se encienden unos cuantos.
Hemos instalado otro cuadro pero sigue sin encenderse la mitad de los led.
Le hemos pasado el vagcom y los errore que salen son estos:
VAG-COM Version: Release 303.1
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 BT
Component: G000SG 2805
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
3 Faults Found:
17656 - Injection Start Regulation: Control Deviation
P1248 - 35-10 - - - Intermittent
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 Q
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13304
Shop #: WSC 00000
0 Faults Found:
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 C
Component: 1M-CLIMATRON
Coding: 00043
Shop #: WSC 06441
Note: Excessive Comm Errors
Note: Can't Synch Baud Rate
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 820 E
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V15
Coding: 04142
Shop #: WSC 03952
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0441137
0 Faults Found:
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06441
0 Faults Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 77 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 06441
5 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
00934 - Electric Window Motor: Rear Left (V26)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
End -------------------------------------------------------
cuando intenta mirar la velocidad en el climatizador,canal 16 o 17 ( no lo recuerdo ahora),no le indica nada.
El dice que es un problema de la centralita,pero me gustaria ver si alguien lo puede confirmar y si en realidad este es el problema como deberiamos de casar la centralita. ¿Se puede hacer con el vagcom?
un saludo y gracias una vez por vuestra ayuda
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 18 veces
Re: fallos vagcom
Notapor Gurin el 01 Jul 2012, 15:06
Aquí tienes todos los códigos de error Codigos de error de VAGCOM
La velocidad es el canal 17 del climatizador.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Re: fallos vagcom
Notapor micke el 01 Jul 2012, 16:00
gracias Gurin.
si la velocidad la comprobamos en ese canal,pero no me acordaba ahora mismo cual era el canal y no le marcaba nada.
en cuanto a los fallos,sabrias como se podrian solucionar? :neutral:
un saludo y gracias compañero
micke
