Regulación faro izquierdo no funciona
Notapor jmag80 el 03 Jul 2012, 15:02
Buenas ayer al cambiar las luces de cruce me dí cuenta de que la regulación del faro izquierdo no me funciona. Antes de realizar la instalación leí que debería desconectar el cable de alimentación de la bombilla, después quitar el enganche y sacar la bombilla. Si no desconectable el cable de alimentación antes de quitar el enganche y sacar la bombilla podría estropear la regulación de los faros.
Recordé entonces que en la itv y cambiaron la bombilla del faro izquierdo porque estaba fundida pero no recuerdo si siguieron este procedimiento, ¿se podría haber dañado por esto?
No se escucha ningún sonido al cambiar la altura de los faros en el izquierdo mientras que en el derecho si se oye.
¿Como podría saber que es lo que está fallando y como lo puedo arreglar?
Gracias y un saludo.
jmag80
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: Regulación faro izquierdo no funciona
Notapor spuny el 03 Jul 2012, 16:13
-tiene en su sitio el conector del motor?? lo digo como no suena a lo mejor lo desenganchaste sin querer
-si sonara pero no se moviera, puede que quedara mal conectado en el faro
-para comprobar puedes desmontar el del otro lado y ver si se mueve, asi descartas que no llegue corriente.
-si te hace falta uno yo tengo dos en 15€ c/u :yea:
Soy chica chica chicaaaaaaaa :) y con mi león te saco todas las pegatinas :P
sigueme en www.facebook.com/Procircuitoxovenespromesas
spuny
Notapor jmag80 el 04 Jul 2012, 11:50
Yo creo que el conector lo tengo bien puesto, va conectado a las patillas de la bombilla, no? ¿Tiene alguna polaridad o da igual?
El problema es que ni suena al subir y bajar la altura de los faros.
¿Desconectando el del faro derecho (este funciona perfectamente) puedo comprobar que le llega corriente al izquierdo?
jmag80
Notapor spuny el 04 Jul 2012, 15:09
hola! :banana:
te adjunto foto del cableado del foco, el conector (blanco pequeño) si tiene posicion.
lo que te comentaba es que sacaras el motor del faro derecho y lo conectaras al terminal del faro izq, para comprobar si le llega corriente y al reves tb. En el lado derecho que llega corriente, pon el motor izq en el conector para ver si funciona el motor izq.
si el motor derecho funciona en los dos terminales, tienes roto el motor.
spuny
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 33 invitados
