A raíz de cambiar la radio del coche han dejado de funcionar los intermitentes,
he observado que un cable (blanco negro) del relé de intermitencias del boton de las luces de emergencia estaba pelado y cabe la posibilidad de que rozase con la chapa del chasis de la radio.
El caso es que las luces de emergencia si chutan pero los intermitentes desde la manilla no, pensé después de forear un rato que se podría haber frito el relé de debajo del botón de intermitencias así que lo cambié, sin resultado tambien cambié la manilla de los intermitentes situada en el volante.... y tampoco funcionan.
los fusibles estan revisados con polimetro y las conexiones de los cables que van a esos relés tambien estan revisadas ( por si algun espadin estaba suelto)
Alguna idea¿?¿¿¿ que lo necesito para el viernes y ando super pillado.
gracias de antemano con el expediente x.....
no van los intermitentes!!
6 mensajes
- Vistas: 684
Y ningún fusible esta petado?
Has probado de sacar la radio desconectarla y probar si van?
Seat Leon II Tdi 2.0 140cv
Compra conjunta de frenos (pastillas, latiguillos metalicos, discos lisos o rallados y tratados,...) http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=15&t=86904&p=1489391#p1489391
Neoderek - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
Re: no van los intermitentes!!
tiene pinta de fusible
txupi - Asidu@ en la selva
fusibles ok! o al menos al polimetro dan continuidad....esta tarde me lo enchufan a la centralita.....
acide - Nuev@ por aqui
Fusible!
David_007 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 7 veces
pues si! al final fue fusible, pero se habia partido- frito por las lengüetas del cuadro de fusibles (no el fusible en si) manda huevos.....
El caso es k despues de enchufarlo a la centralita esa me diagnostico que habia una masa de corriente por ahi (tb indicaba fusible)
Lo que no entiendo es como voy al taller donde me enchufan la centralita con el aire acondicionado funcionando bien, y fresquito, y cuando salgo de allí no enfria nada de nada!
Total, que el mecanico me pone la sonda de nuevo y me diagnostica el climatronic del aire acondicionado y sus sensores y el resultado sale OK.
se puede gastar el gas de una con el coche apagado (puesto que estaba montando la parte baja del salpicadero tras el cambio de relés de intermitencia)?¿?¿
me habra cambiado algun parametro del climatronic?
con la combinacion de botones (flecha arriba y etroalimentacion del aire) salen los canales con lecturas de datos de los sensores. ..... que valores debe tener mas o menos? porque los sensores internos si detectan los 35ºc k han hecho hoy, pero no salta el compresor.... y no se que carajo pasa....
hay algo que pueda revisar?
es problema electronico? o solo necesita un chute de gas?
gracias de antemano.... esto es la historia de nunca acabar.... y me jode ir al taller a que me arreglen algo y se joda otra cosa asi de la nada.....
6 mensajes
Dudas varias sobre los frenos Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Martinastut Respuestas: 9 |
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 14 |
Ruido extraño en los frenos delanteros Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jesgargu Respuestas: 19 |
De vuelta por los foros Foro: Presentaciones Autor: marcblanes Respuestas: 9 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 29 invitados
