La alarma no suena, pero los intermitentes sí se encienden
Seguidores: BhEaN
Notapor ALEX_20vt el 17 Jul 2012, 16:26
Hola compis,
Compre el coche a un chico ara 4 meses y me dijo k la alarma no funcionaba solo se encencian los intermitentes osea que no suena, y cuando cando el coche no se me enciende el led rojo de la alarma y me gustaria solucionar y que me pite cuando salte porque sino... nose entiendo la funcion. Bien, he ablado con el chico y me ha dicho que ""la alarma tiene el altavoz desconectado que algun manitas que sepa me lo habra y que me lo mire...y que el led que no luce que solamnete tendria que conectarlo a masa e el interruptor de las luce"" si alguien me dice donde esta ese supuesto altavoz y donde concectar el led lo agradeceria... alomejor me esta vacialando porque no tengo ni p... idea.y otra cosilla aveces abro el coche 2 veces al boton del mando, pongo el contacto arranco... y me salta la alarma (solo intermitentes claro) si alguien le pasa algo parecido... un saludo y gracias de antemano... perdon por el trozo pero esque cuando me pasa una cosilla de estas me gusta solucionarlo y dejarlo nike!!! un sludo amigossssss
AYUDAAA :rezar: :rezar: :rezar: :rezar: :rezar: :rezar: :rezar: :rezar: :rezar: :rezar: :rezar: :rezar: :rezar:
ALEX_20vt
Re: Me salta la alarma al abrir el maletero con la llave
Notapor slsazul el 17 Jul 2012, 17:05
El "altavoz" que llamas tú, sé encuentra en la caja de aguas, es la que está justo debajo de los ejes de los limpias. Tienes que desmontar el plástico negro con ranuras que va de lado a lado de la parte inferior del parabrisas.
Cuando abres la puerta del conductor, siempre sé te enciende la luz de cortesía de la puerta?? O hay veces que no?? Por ello te puede saltar la "alarma"...
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
slsazul
Agradecido: 54 veces
Notapor BhEaN el 17 Jul 2012, 17:06
ALEX_20vt escribió:Hola compis, aunque esta esto solucionado he leido y no encuentro nada parecido a lo mio os cuento:
Antes de nada deberías saber que el led de la puerta no tiene absolutamente nada que ver con la alarma. Ese led indica únicamente que se ha cerrado usando el doble cierre, no tiene NADA que ver con la alarma.
Con respecto a que el "altavoz" esta desconectado, la alarma de serie lleva la "bocina" de la alarma bajo el vierteaguas, al lado de la centralita, por lo que supongo que tendrás que abrir el vierteaguas y enchufarla correctamente.
De todas formas, eso de que te salte la alarma aún abriendo con el mando, y las "respuestas" del antiguo dueño, me parece que tu problema no es tan sencillo como que está desenchufado... seguro que algo más le pasa a esa alarma... incluso podrías tener algun pulsador de alguna cerradura mal, y por eso te hace cosas raras...
EDITO: @slsazul, te me has adelantado! jejeje ;)
Agradecido: 1579 veces
Notapor ALEX_20vt el 17 Jul 2012, 17:08
slsazul escribió:El "altavoz" que llamas tú, sé encuentra en la caja de aguas, es la que está justo debajo de los ejes de los limpias. Tienes que desmontar el plástico negro con ranuras que va de lado a lado de la parte inferior del parabrisas.
luego hecho un ojo, y para activar la alarma osea que suene! he mirao por ahi y alguien dice que hay un boton de desactivar y en el manual del coche tmbien lo dice, pero no lo encuentro, vamos que en mi coche no existe ese boton segun el chico a esctivado la alarma... no entiendo nada..
ALEX_20vt
Notapor Aiker el 17 Jul 2012, 17:59
si tu alarma no es de serie, seguramente no tengas el pulsador, de todas maneras ese pulsador creo que solo desactiva los volumetricos, que alguien me corrija si me equivoco, un saludo ;)
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Agradecido: 16 veces
Notapor BhEaN el 17 Jul 2012, 18:07
Efectivamente, ese pulsador es solo para poder cerrar el coche con la alarma puesta, pero sin volumétricos (es decir, dejar solo la alarma perimétrica en lugar de la volumétrica), por si dejas cerrado el coche con alguien dentro, por ejemplo...
Notapor ALEX_20vt el 17 Jul 2012, 18:12
ALEX_20vt escribió:AYUDAAA :rezar: :rezar: :rezar: :rezar: :rezar: :rezar: :rezar: :rezar: :rezar: :rezar: :rezar: :rezar: :rezar:
Lo primero, por favor.... un poquito de paciencia, que no has esperando ni 1 hora y media a que te respondan....
En cuanto a tu problema, antes de nada deberías saber que el led de la puerta no tiene absolutamente nada que ver con la alarma. Ese led indica únicamente que se ha cerrado usando el doble cierre, no tiene NADA que ver con la alarma.
Gracias BhEaN, si lo sientooooo soy impaciente!! pero ese led jamas lo he visto encendido porque esta claro que siempre cierro como dices con el mando y aun pulsando 2 veces luce.... aora mirare lo de el altavoz aver si esque esta desenchufado o algo como me dice el chico... respecto a lo que salta la alarma ahora mismo no le doy importancia porque no suena, ya lo mirare mas adelante... voy a hechar un vistazo y comento!! gracias de verdad!!! :banana:
ALEX_20vt
Notapor ALEX_20vt el 17 Jul 2012, 18:15
Aun asi no tengo ese interruptor o pulsador... he leido que a algunos modelos no los instalaron, pero en el manual del coche viene descrito... nose como dije BhEaN le hecho un ojo luego y comento que veo, saludo compi!! gracias
ALEX_20vt
Notapor ALEX_20vt el 17 Jul 2012, 22:55
Pues nada despues de desmontar todo limpias, vierteaguas... vi "creo" (cilindro negro) la bocina que me deciais que es donde donde me dijo el ex dueño del coche que estaba mal, pues estaba todo correcto, ahi algun otro tipo de conexion de la alarma?? centralita confort o por ahi??? :cafe:
ALEX_20vt
Notapor Gurin el 17 Jul 2012, 23:40
ALEX_20vt escribió:Pues nada despues de desmontar todo limpias, vierteaguas... vi "creo" (cilindro negro) la bocina que me deciais que es donde donde me dijo el ex dueño del coche que estaba mal, pues estaba todo correcto, ahi algun otro tipo de conexion de la alarma?? centralita confort o por ahi??? :cafe:
Claro, la alarma la controla la confort.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor ALEX_20vt el 18 Jul 2012, 00:08
Entonces alomejor se refiere el ex dueño, que la desconecto de la confort no?? sabes donde puede ver cual es exactamente la conexion y dnde se encuentra dicha centralita?
ALEX_20vt
Notapor slsazul el 18 Jul 2012, 00:14
Ese cilindro negro, no será el motor del limpia??
slsazul
Notapor ALEX_20vt el 18 Jul 2012, 00:26
jejej.... :mosqueao: no me jodas... tenia la conexion de la regleta al lado derecho... y a unos 20cm a la izquierda justo en el medio una pieza con dos conectores centrales que tampoco sabia que era...
subo una foto de internet, y señalo mas o menos lo que e visto.
rojo:la pieza central con 2 conectores
negro:el cilindro negro(creo que es lo de la alarma)con su conector en el lado derecho segun lo miras de frente.
ALEX_20vt
Notapor Gurin el 18 Jul 2012, 00:34
Desmonta el bajovolante, la centralita confort es fácilmente localizable, tiene 2 conectores ( creo que rosa y azul de 23 y 15 pines).
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor ALEX_20vt el 18 Jul 2012, 00:43
ok, y si ahi algo suelto deberia de ser lo de la alarma no?? y si veo todo bien como localizo el conector de la alarma??? o ya es mucho pedir??? joer os estoy mareando y alomejor es otra historia... :reverencia: :reverencia:
ALEX_20vt
