Buenas compis pues hoy me decidido a poner la maneta de tempomat la e pusto pero a la ora de poner las clavijas dond la caja d aguas no se si la e liado m odo a dar una vuelta le doy a set y hace como si ntrase l control pero empieza a bajar la velocidad u a vecs no m acelera el coche exo unas fotos para k m digais k debo acer seria de muy gran ayuda ya k l coche lo utilizo todos los dias y lo djado desmontado para no volver a desmontar un saludo y haber si m ayudais
Leon Turbo Racing
Problema instalacion tempomat [solucionado]
9 mensajes
- Vistas: 577
Silver_77 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 7 veces
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Si l metido l codigo 11463 y luego m fui a dar la vuelta no m iba y luego m parecen esos fallos, los cabls stan bin conctados?? Se conctan asi??
Leon Turbo Racing
Leon Turbo Racing
Re: Problema instalacion tempomat
Tu tienes que saber al 100% si estan bien conectados. Con la equema lo compruebas un par de veces para estar seguro si estan bien y con mucha atencion no fallas. Yo no he fallado.
Revisa todo y espero que encuentres el problema.
Taifun - Asidu@ en la selva
Taifun escribió:Tu tienes que saber al 100% si estan bien conectados. Con la equema lo compruebas un par de veces para estar seguro si estan bien y con mucha atencion no fallas. Yo no he fallado.
Bien conectados estan pero la duda que tengo si se conectan asi las clavijas o de difente forma, porque en manual pone que hay que separar apretando la t y yo eso no lo exo por que no e podido y lo e psto asi
la clavija deagus se compone de un macho y una hembra oues yo lo e conectado al macho pero en la parte contraria de los cables de serie como se ve en la foto puede que haya metido la pata ahi???' o hay que meterlos a la hembra??' un saludo y haber si me ayudais eske en el manual no pone donde van los cables s decir si al macho o hembra a mi la electronica me puede
Buenas de nuevo resulta k tenia pusto las clavijas n macho n debe n la embra las e cambiado a la embra y luego e salido y no m iba luego e pusto l vag com y e echo sto k e leido n l foro asta cuadrarlo tenia mal dos cabls y m a kdado como tiene k star asi
Tempomat en OFF: 000000
Tempomat en ON: 000011
Tempomat en ON deplazando el botón ligeramente hacia OFF (sin llegar
a poner OFF): 000001
Botón SET pulsado: 000111
Botón RES pulsado: 001011
Pedal de freno pisado: 010011
Pedal de embrague pisado: 100011
Lo e activado otra vz por si acaso e salido y no m va todavia k puede ser??? M sale el error d la foto d arriba del vag com un saludo y habr si m ayudais k no se k puede ser stoy ya........
Leon Turbo Racing
Leon Turbo Racing
Silver_77 escribió:Buenas de nuevo resulta k tenia pusto las clavijas n macho n debe n la embra las e cambiado a la embra y luego e salido y no m iba luego e pusto l vag com y e echo sto k e leido n l foro asta cuadrarlo tenia mal dos cabls y m a kdado como tiene k star asi
Leon Turbo Racing
No se entiende nada lo marcado en rojo.
Estamos en un foro y como es lógico la forma de comunicarse es mediante la escritura, si fallamos en lo básico para entendernos, poco o nada te podremos ayudar.
Te lo digo desde el respeto y más que nada por ti, para que puedas solucionar tu problema.
Bueno tema solucionado derrepente m a empezado a ir ya no m sale el fallo ni nada un saludo gracias a todos y cierro
Leon Turbo Racing
Leon Turbo Racing
9 mensajes
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 19 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 200 |
Problema de arranque en frío Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanillosea Respuestas: 0 |
Problema inusual de temperatura motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: titular5 Respuestas: 4 |
