Problema con el A.C y los electroventiladores
Favoritos: nayal
Seguidores: jmrtdi
Notapor jmrtdi el 23 Jul 2012, 15:45
Hola compañeros os cuento lo que me sucedio, hace unos dias me fui a dar una vuelta en plan tranquilo sin pasar de 110km/h y cuando llegue a mi destino unos 12km empezó a salir humo del capo, y por los aireadores interiores por donde salia el aire fresquito aire caliente con humo, inmediatamente pare me baje abri el capo y vi que el humo se concentraba por la zona del compresor del aire acondicionado, deje que se enfriara un par de horas, le vacie el deposito del anticongelante y se lo eche nuevo para facilitar la refrigeración, cuando el coche ya estaba frio ... yo mosqueado dije es posible que sea del compresor del aire...... deje que calentara un poco puse el aire y nada no hace nada, ni suben las rpm ni saltan los electros , ni pega el tironcillo tipico, ni nada, me hice el camino de vuelta, la aguja no subio de 90º es mas me bajo.... ( tengo el termostato jodido ) pero cuando lo deje al relenti me di cuenta que no saltaba ninguno de los 2 electro ventiladores.
hoy e pasado el vag-com y nada 0 fallos, ni en el clima ni de motor ni nada
le e tenido 35 minutos a relenti esperando a que se calentara la temperatura por el marcador no a subido de 90º por vagcom marcaba 103º y no saltaba los electros y e apagado el motor para prevenir
por donde puedo mirar, algun fusible algo electrico ( la correa auxiliar esta para cambiar pero no esta rota ) el compresor tiene su plato de embrague..... que puedo hacer/mirar
jmrtdi
Agradecido: 23 veces
Re: Problema con el A.C y los electroventiladores
Notapor Gurin el 23 Jul 2012, 17:20
Lo primero los fusibles de los electros que están encima de la batería, para ver si funcionan e ir descartando fallos.
Lo que comentas del compresor que salia humo tiene mala pinta, puede que se haya quemado la bobina del embrague.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor jmrtdi el 23 Jul 2012, 23:07
Gurin escribió:Lo primero los fusibles de los electros que están encima de la batería, para ver si funcionan e ir descartando fallos.
Mañana te pongo foto de la caja de fusibles de encima de la batería
Enviado desde mi Galaxy Nexus usando Tapatalk
jmrtdi
Notapor jmrtdi el 24 Jul 2012, 10:50
En principio parece que están bien no....
jmrtdi
Notapor jmrtdi el 24 Jul 2012, 17:58
Como mas puedo comprobar porque no funcionan ninguno de los dos electro ventiladores porfavor tengo el coche parado
jmrtdi
Notapor Gurin el 25 Jul 2012, 19:35
jmrtdi escribió:Como mas puedo comprobar porque no funcionan ninguno de los dos electro ventiladores porfavor tengo el coche parado
Los fusibles se les ve perfectos.
Puedes comprobar si funcionan, desconectando el conector y dandoles positivo de batería.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor jmrtdi el 26 Jul 2012, 22:04
Como puedo hacer eso?
jmrtdi
Notapor Gurin el 26 Jul 2012, 23:22
Te metes debajo del coche,sigues el cable de los electroventiladores y desconecta los 2.
Tienes una masa y 2 positivos ( uno cuando el electro gira al 100% y otro cuando gira al 50%).
Con 2 tramos de cable ( que sean de considerable sección sino los derritirás) conectas la masa a la masa de la batería, y el positivo de batería primero a un positivo del conector y luego al otro.
Y luego al otro electroventilador.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor jmrtdi el 27 Jul 2012, 09:10
Gracias gurin ya te contare
jmrtdi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 19 invitados
