ruido en parte delantera
Seguidores: txemmmmmm
Notapor Y.64@HOTMAIL.COM el 24 Jul 2012, 23:05
buenas me hace un ruido en la parte dereche como si tubuiera un huevo en la goma pero cuando apreto el embrege se le quita alguien me podria ayudar ya le cambie los rodillos delanteros y le pase las gomas para atras y sigue igual
Y.64@HOTMAIL.COM
Re: ruido en parte delantera
Notapor Y.64@HOTMAIL.COM el 26 Jul 2012, 16:55
una ayudita
Y.64@HOTMAIL.COM
Notapor oscarr5 el 26 Jul 2012, 17:02
cuando pisas el embrague deja de sonar?? andando o parado?si es como dices que al pisar el embrague no suena, ya tienes la respuesta, no tiene nada que ver las ruedas...
El lado bueno de las cosas
oscarr5
Agradecido: 26 veces
Notapor Y.64@HOTMAIL.COM el 27 Jul 2012, 13:52
andando le piso el embrage y deja como de hacer el ruido
Y.64@HOTMAIL.COM
Notapor oscarr5 el 28 Jul 2012, 10:41
pues por los sintomas puede ser caja de cambios, le has mirado la valvulina de la caja de cambios?? revisala que puede ser que la estes perdiendo
oscarr5
Notapor Rybull el 28 Jul 2012, 12:21
Mira en el post que esta colgado con chincheta haber si ves tu sintoma:
viewtopic.php?f=2&t=63829
No te se decir sin oir el ruido que puede ser.
Un saludo,
Rybull
Notapor txemmmmmm el 29 Jul 2012, 12:09
sera algun palier
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor Y.64@HOTMAIL.COM el 29 Jul 2012, 13:14
la valvulina se la sacamos y esta bien no tiene ni virutas metalicas los cambios entran bien, el otro dia lo levante de delante con la dos gomas en el aire y lo arranque y le empeze a poner cambios y me hacia el ruido y transmite como un poco de vibracion en los pies del acompañante
Y.64@HOTMAIL.COM
Notapor rayolo el 03 Ago 2012, 00:03
Tiene toda la pinta de que el ruido te procede del collarin del embrague.
Si al pisar el pedal del embrague deja de sonar lo más logico es del collarin que esté desgastado o en mal estado.
rayolo
Notapor Y.64@HOTMAIL.COM el 05 Ago 2012, 20:11
y para cambiar el collarin hay que cambiar el embrage
Y.64@HOTMAIL.COM
Notapor rayolo el 06 Ago 2012, 02:13
El collarin se debe cambiar cuando se cambia el embrague va todo en lo que se suele llamar el grupo embrage.
Para cambiar solo el collarin hay que desmontar todo pues este se halla delante de lacaja de cambios y el disco de embrague.
rayolo
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 29 invitados
