ruido en parte delantera
NotaPublicado: 24 Jul 2012, 23:05
por Y.64@HOTMAIL.COM
buenas me hace un ruido en la parte dereche como si tubuiera un huevo en la goma pero cuando apreto el embrege se le quita alguien me podria ayudar ya le cambie los rodillos delanteros y le pase las gomas para atras y sigue igual
Re: ruido en parte delantera
NotaPublicado: 26 Jul 2012, 16:55
una ayudita
NotaPublicado: 26 Jul 2012, 17:02
por oscarr5
cuando pisas el embrague deja de sonar?? andando o parado?si es como dices que al pisar el embrague no suena, ya tienes la respuesta, no tiene nada que ver las ruedas...
NotaPublicado: 27 Jul 2012, 13:52
andando le piso el embrage y deja como de hacer el ruido
NotaPublicado: 28 Jul 2012, 10:41
por oscarr5
pues por los sintomas puede ser caja de cambios, le has mirado la valvulina de la caja de cambios?? revisala que puede ser que la estes perdiendo
NotaPublicado: 28 Jul 2012, 12:21
por Rybull
Mira en el post que esta colgado con chincheta haber si ves tu sintoma:
viewtopic.php?f=2&t=63829
No te se decir sin oir el ruido que puede ser.
Un saludo,
NotaPublicado: 29 Jul 2012, 12:09
por txemmmmmm
sera algun palier
NotaPublicado: 29 Jul 2012, 13:14
la valvulina se la sacamos y esta bien no tiene ni virutas metalicas los cambios entran bien, el otro dia lo levante de delante con la dos gomas en el aire y lo arranque y le empeze a poner cambios y me hacia el ruido y transmite como un poco de vibracion en los pies del acompañante
NotaPublicado: 03 Ago 2012, 00:03
por rayolo
Tiene toda la pinta de que el ruido te procede del collarin del embrague.
Si al pisar el pedal del embrague deja de sonar lo más logico es del collarin que esté desgastado o en mal estado.
NotaPublicado: 05 Ago 2012, 20:11
y para cambiar el collarin hay que cambiar el embrage
NotaPublicado: 06 Ago 2012, 02:13
por rayolo
El collarin se debe cambiar cuando se cambia el embrague va todo en lo que se suele llamar el grupo embrage.
Para cambiar solo el collarin hay que desmontar todo pues este se halla delante de lacaja de cambios y el disco de embrague.
