error 1273 con expediente X
Notapor navegante420 el 27 Jul 2012, 11:11
Muy buenas familia, tras unos años desconectado por estar entretenido con otro jugetito (un toyota hdj100)... mi leon parece que se ha puesto celoso, y apesar de que lo mino un monton, parece que quiere mas atenciones de las que recibe... ;)
el caso es que el miercoles el clima me hizo algo muy raro, no hechaba aire la barra de la velocidad subia y bajaba pero nada... Al cabo de un rato empezo a funcionar correctamente, hasta ayer, que supongo que dijo que hasta aqui hemos llegado...
Miro fusibles, todo correcto, asi que ordenata al canto y me salieron estos dos errores.
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 1C0 959 799 F
Component and/or Version: 3K Komfortgerát HLO 0003
Software Coding: 00259
Work Shop Code: WSC 06441
Additional Info: 1C1959801A 3K Tõrsteuer.FS KLO 0004
Additional Info: 1C1959802A 3K Tõrsteuer.BF KLO 0004
Additional Info: 1C0959811A 3K Tõrsteuer.HL KLO 0004
Additional Info: 1C0959812A 3K Tõrsteuer.HR KLO 0004
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
Control Module Part Number: 1M0 820 043 D
Component and/or Version: 1M-CLIMATRONIC X0605
Software Coding: 00043
1 Fault Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
17-10 - Control Difference - Intermittent
Gracias a vuestra experiencia tengo claro que tengo que ir a mirar la turbina que hay detras de la guantera... (que divertido... con el puto cargador de cd por medio...)
Pero!!!!! y este es el expediente X... Es posible que el muy cabrón (cariñosamente hablando, no sea que se me joda algo mas) para que me de cuenta de ese error (como si no se notase en pleno verano que no funciona el clima) me haya desconestado el intermitente y los limpias??? porque han dejado de funcionar la manetas, y los intermitentes
se que funcionan porque apretando el boton de emergencia van los 4.
muchas gracias por vuestra ayuda de antemano.
Seat leon TDI 110 CV Sport ASV del 2002 (el raro)
Audi A4 B7 TDI 2.0 140 CV BRE del 2006
y mi mula, Toyota Land cruiser hdj 100 del 2001
navegante420
Re: error 1273 con expediente X
Notapor navegante420 el 27 Jul 2012, 18:37
Sige el expediente x. Está mañana en un intento de recuperar por lo menos el intermitente he quitado el fusible del ventilador. Pero nada... Así que para salou a cambiarlo por el toyota que curro de noches y canta mucho un coche por el polígono sin intermitentes canta mucho...
Y para que luego digan que no tienen alma.... Cojo mi león para realizar la operación anterior... Y todavía no había salido de Tarragona que.... Sorpresa.... Vuelve a funcionar los limpias y los intermitentes. Llegó a salou y por probar pongo el fusible y guala vuelve a funcionar de P M el clima...
Y ahora que desmonto???
Que coño le pasa???
Agradezco cualquier orientación... Por muy tonta que sea... Tengo que ir a la itv que le toca y seguro que me falla en la cola por joderme...
navegante420
Notapor navegante420 el 19 Nov 2012, 10:06
TRas unos meses con el fallo intermitente, tras limpiar y comprobar el correcto funcionamiento del clima, Empece a revsar el sistema electrico, desde la bateria hasta los mandos, pasndo por los fusibles, cables, claustor, reles...
Así hasta que por fin salio el fallo, bueno, mejor dicho hasta que se acabo de romper lo que fallaba.
Todo era cumpla del rele nº 100, se le ha ido la bobina que genera el campo para activar el borne 75x, y hasta que no se ha ido del todo no ha cantado por soleares, ya que siempre que iba comprobando, por lo que fuera, se rearmaba.
Asi que ya lo sabeis por si alguien le pasa algun dia algo similar.
navegante420
Notapor luisfm el 03 Ene 2015, 10:00
hola, yo tengo el mismo problema, me suben y bajan las rallas del ventilador del clima y no funciona el ventilador ni echa nada de aire, las averias registradas son la 01273 y 00604, le cambiado el ventilador v2, el sevomotor de la trampilla de recirculacion de aire (G113) y el regulador eletrico del ventidor, le he hecho el ajuste basico con el vagcom y nada sigue igual.
He comprobado fusibles relés y demás y nada.
Es curioso tras haber estado el coche parado horas, das contacto y echa aire durante 10 segundos y luego ya no va, sólamente el climatizador muestra cómo suben y bajan las rallas de la velocidad del ventilador, en fin ya no sé que probar más.
luisfm
Notapor luisfm el 03 Ene 2015, 19:48
https://www.youtube.com/watch?v=YUaMZwBMGNo
aquí podeis ver el problema :plas:
luisfm
Notapor luisfm el 08 Ene 2015, 21:00
Bueno pues ya está arreglado, tras muchas comprobaciones era la unidad del climatizador, que no mandaba bien la señal al regulador del ventilador a través de un cable 0.25 verde/negro, pin 16/16. :cafe:
He buscado una en un desguace la he sustituido y ha funcionado a la perfección.
Gracias a los que habéis seguido el hilo :D
luisfm
Notapor McLarenF1 el 08 Ene 2015, 21:11
Muy buen aporte compañero!
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo y 33 invitados
