Fallo ESP [solucionado]
Seguidores: Leonazo
Notapor CosmeLeon el 27 Jul 2012, 23:16
hola a todos ! pues mi problema es el siguiente:
hace escasos 5 minutos acabo de terminar de volver a montar todo el volante de leon. al darle al contacto todo perfecto pero a sido hacer marcha atras y doblar el volante y semea quedado la luz del ESP encendia, vamos que no va el ESP esta como si lo tuviera quitado.
nose si tendra algo que ver lo del volante.
porfavor necesito la ayuda/experencia de vosotros !
muchas gracias !
CosmeLeon
Agradecido: 76 veces
Re: Fallo ESP
Notapor conra el 28 Jul 2012, 01:59
A mi me paso algo parecido pero se me quito y me volvió a salir y resulta que era el anillo del volante que el
Coche giraba pero no marcaba , entonces no sabe el ordenador que el coche esta girando y es que se me había jodido y el señor alanitu me dio uno y lo cambiamos y luego lo tuve que equilibrar con el vag-com y ahora todo perfecto......
Que alguien te meta el vag-com haber si el anillo te marca el giro del volante.... Un saludo y seguiré este post.
conra
Re: Fallo ESP
Notapor Rybull el 28 Jul 2012, 12:37
Como te comenta el compañero, mira haber si cuando pusiste el volante, dejaste el anillo del airbag sin calibrar.
En la parte superior derecha se encuentra el testigo para su calibración. Si vuelves a poner todo bien y el problema persiste, tendras que cambiar el anillo completo (unos 120€).
Para recalibrar el ESP a traves del Vagcom tienes esta pagina
http://www.fullcustom.es/guias/ajuste-s ... eccion-esp
Como puedes ver en las fotos, el circulo con el testigo amarillo indica la posición que debe llevar.
Rybull
Re: Fallo ESP
Notapor CosmeLeon el 28 Jul 2012, 23:08
ya esta ! era justo lo que decia el compañero @rybull. lo hemos puesto como tiene que ir seguia la luz encendia pero e dado una vuelta con el coche y sea apagado la luz.
muchisimas gracias ! yo me pensaba lo peor jeje.
CosmeLeon
Re: Fallo ESP
Notapor Matxain el 22 Ago 2012, 14:38
ami me a pasado lo mismo y volver a ponerlo calibrado me e fijado que cuando giro mucho el volante se quita el puntito amarillo y despues vuelve??
aqui que meter el vagcom? para que se quite la luz o algo?
Matxain
Re: Fallo ESP
Notapor Leonazo el 10 Sep 2012, 18:59
Bueno, pues a mi me pasa algo paredo, intento calibrarlo pero no me deja meterme el modulo 060, me da error, hay alguien que me pueda echar una manilla, por favor. Lo mas raro de todo es que el chivato del esp lo tengo apagado y el volante lo tengo que girar a la izquierda para ir recto, es un poco raro
He usado el vag com 303
Seat Leon Sport FR 1.9 tdi
Leonazo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, chorretedebua, Google [Bot], nenobravo y 24 invitados
