hola os voy a comentar lo que me esta pasando haber si me ayudais, lo que pasa esque se me ha vuelto el cuadro loco la aguja de la temperatura sube como es normal pero despues de hacer unos 70 kilometros baja a 70, despues la aguja del gasoil no me marca bien le entra la reseva un pelin antes de la prinera raya (esto no se si es normal) y por ultimo algunas veces cuando paso de 130 la aguja de la velocidad va dando saltos vosotros que harias cambiariais el cuadro directamente o no
perdon por el texto tan largo
cambio de cuadro?
4 mensajes
- Vistas: 282
TOLO110 - Nuev@ por aqui
Re: cambio de cuadro?
lo subo para que alguien me allude
no creo que sea del cuadro, pero bueno si quieres yo tengo uno baratito
, mas bien tiene pinta de algo electronico, derivacion o mala masa
Soy chica chica chicaaaaaaaa
y con mi león te saco todas las pegatinas
sigueme en www.facebook.com/Procircuitoxovenespromesas
spuny - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
A mi me paso algo parecido y era de un fusible.
Fijate si la luza de marcha atrás funciona, si no funciona es fusible.
Ese era el sintoma que me pasó a mi, me hacia lo mismo en mi cuadro, y me di cuenta que no iba la luza de marcha atras y cambie el fusible y todo perfecto.
El amor es como el miedo,cada uno coje el que quiere
srhacker - Aun con la L
4 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 909 |
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
