Página 1 de 3
Fallo: Pantalla de Clima totalmente apagada
NotaPublicado: 31 Jul 2012, 14:56
por elchelu
Pues resulta que desde que le active el control de velocidad a mi león (no se si tiene algo que ver), me está dando un fallo que me deja sin que funcione el climatizador ( ni se enciende la pantalla)y no detecta la temperatura exterior, ni la iluminacion del cuadro (llevo el de medio fis del golf) ni la iluminacion roja de todos los botones, al abrir mi puerta no se enciede la luz del plafon, todo esto me ha pasado desde que he montado las manetas del ordenador y tempomat y activado el control de velocidad. Me ocurre todos los dias y cada vez tarda más en volver incluso varios dias. Cuando vuelve lo pones y dura 5 minutos funcionando el clima y se apaga de nuevo. Por favor ayudadme, solo respuestas sabias . GRACIAS
NOTA: He mirado todos los fusibles del lado del conductor. Adjunto fotografias del scan
P.D. Perdon por el tocho
Re: Fallo iluminación interior y climatizador
NotaPublicado: 31 Jul 2012, 20:45
por ibiza2
elchechu , yo lo meteria por maquina de diagnosis aver si hay algun problema en alguna centralita o en la instalacion electrica espero aberte ayudado en algo
NotaPublicado: 01 Ago 2012, 10:10
por lolako
buenas,
mira haber si tienes bien conectado el conector regulaciones de las luces de la guantera, si esta mal conectado eso hace que te falle la iluminacion del climatizador y del marcador.
NotaPublicado: 01 Ago 2012, 17:27
por joeloza
Seguramente tengas un fusible fundido, revisalos y en primer lugar los de 5A.
NotaPublicado: 01 Ago 2012, 19:00
por elchelu
Lo del fusible descartado porque solo falla a veces
NotaPublicado: 09 Ago 2012, 20:08
por elchelu
Hoy lleva todo el dia sin funcionar, no funciona ni el clima, ni la iluminacion del cuadro (llevo el de medio fis del golf) ni la iluminacion roja de todos los botones, al abrir las puertas no se enciede la luz del plafon, no detecta temperatura exterior y ademas cada vez que subo una cuesta salta un error que pone STOP averia en frenos, todo esto me ha pasado desde que he montado las manetas del ordenador y tempomat. AYUDAA POR FAVORRRR
NotaPublicado: 10 Ago 2012, 14:45
por Gurin
Mira y cambia el fusible número 14, es uno pequeño de 10 amperios.
Re: Fallo climatizador, iluminación interior... AYUDAAAA
NotaPublicado: 10 Ago 2012, 18:33
por elchelu
He mirado todos los fusibles del lado del conductor y estan todos bien ademas falla un rato y luego vuelve cuando le da la gana hoy me ha tenido la mitad del viaje sin aire una faena por no decir otra cosa. Adjunto arriba imagenes de los errores que me ha sacado el vag com, le doy a clear results y siempre vuelven a salir
Re: Fallo climatizador y cuadro golf iv
NotaPublicado: 11 Ago 2012, 22:13
por elchelu
Ayuda por favorrr
NotaPublicado: 16 Ago 2012, 14:21
por elchelu
Lo de averia en frenos era el líquido que estaba bajo pero lo demás sigue igual, he descubierto que le pasa cuando lo dejo al sol y pienso que es que el cuadro se calienta en exceso e influye en la pantalla del fis y el resto de cosas que mencionaba anteriormente. He leido por ahi a alguien que le pasó lo mismo que a mi en un golf y era un corto de un neon, mirare a ver porque tengo antiguos cableados por ahi vaya a ser que alguno esté haciendo contacto.
NotaPublicado: 16 Ago 2012, 16:01
por elrey
revisa que tengas bien puestos los conectores del cuadro
NotaPublicado: 16 Ago 2012, 16:44
por elchelu
Ya los revise y estan bien conectados.
Re: Fallo climatizador, sin corriente
NotaPublicado: 02 Oct 2012, 14:47
por elchelu
audaaaaaa por favorrrr
Re: Fallo: climatizador y luces interiores sin corriente
NotaPublicado: 11 Oct 2012, 00:50
por elchelu
arribaaa Estrechando el cerco al problema
NotaPublicado: 11 Oct 2012, 21:49
por vifero
Lo de las luces a mi me paso y fue por que le faltaba por poner 2 cables del cuadro a la confort, lo de lo demas yo miraria a ver si has puesto bien todos los demas cables, compruebalo 2 veces mejor que 1.
