hola chicos os comento lo que le pasa a mi leon haber si sabeis que le sucede,el coche va bien pero cuando le entra la neura se keda loco
con el coche circulando las revoluciones se ponen a cero,pierde potencia,como si se apagara y de repente vuelve a su funcionamiento normal,todo esto sucede en unos segundos,y claro como no lo hace siempre,solo cuando quiere,
no se por que hace esto mi leon 1.6 1m
14 mensajes
noi02 - Aun con la L
Re: no se por que hace esto mi leon 1.6 1m
Tiene pinta que alguna bobina esta girdaná xDDD.
Cuanto hace que no cambias bujía?, yo empezaría x ahi, y de ahí me iria a cosas mas graves.
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
Te pega como un golpe seco ? creo que puede ser el sensor de reboluciones ,va en la caja de cambios
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
gracias por las respuestas
el problema lo hace, seco y de repente vuelve el funcionamiento,
la bujias se las cambie,en la seat el año pasado,pero esto ya m lo hacia antes de cambiarlas,
como puedo saber k es el sensor de revoluciones y donde esta situado?
LA inyeccion lleva algun rele?
En los TDI el rele 109 cuando falla hace esos mismos estragos
lv36 - Nuev@ por aqui
noi02 escribió:gracias por las respuestas
Con un cable vagcom o una maquina de diagnosis de un taller a mi me lo a hecho un par de veces en 10 años asique.......
ORUKIDOLLI escribió:noi02 escribió:gracias por las respuestas
y k te han detectado,t lo han reparado?
hace tres año me metieron la maleta en la seat pero no sacaron nada,le dio un fallo la cerradura puerta trasera izquierda na mas,
m preocupa k se fastidie lago serio x culpa de esos apagones,x lo demas el coxe va de lujo,solo peca de cuando kiere le pega los apagones jeje
La verdad ni idea de que marca en la memoria de errores la ultima vez que lo lleve por una luz fija fue por una de las sondas landas y lo que hizo fue borrar todos los fallos que tenia y me dio un papel con los que tenia (papel que devi guardar) no a buelto a marcar nada ,yo si no te lo hace muy seguido lo dejaria hasta que se jod...del todo en su dia investigue un poco por el foro y por eso te he comentado lo del sensor de revoluciones
ORUKIDOLLI escribió:La verdad ni idea de que marca en la memoria de errores la ultima vez que lo lleve por una luz fija fue por una de las sondas landas y lo que hizo fue borrar todos los fallos que tenia y me dio un papel con los que tenia (papel que devi guardar) no a buelto a marcar nada ,yo si no te lo hace muy seguido lo dejaria hasta que se jod...del todo en su dia investigue un poco por el foro y por eso te he comentado lo del sensor de revoluciones
ok,muchas gracias,
lo dejare y cuando lo haga mas seguido lo mirare,
A mi también me lo hizo el mio, 1.6 16v y resulta q el sensor del árbolo de levas estaba medio suelto de su conector, le he puesto algo de loctite y lleva un mes q marcha bien. Su precio ronda los 40 euros y su montaje es bien sencillo.
josebas - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 18 veces
josebas escribió:A mi también me lo hizo el mio, 1.6 16v y resulta q el sensor del árbolo de levas estaba medio suelto de su conector, le he puesto algo de loctite y lleva un mes q marcha bien. Su precio ronda los 40 euros y su montaje es bien sencillo.
y por donde esta ese sensor?asi le exo un vistazo haber como esta,
noi02 escribió:.
y por donde esta ese sensor?asi le exo un vistazo haber como esta,[/quote]
El sensor del árbol de levas se encuentra en la tapa de balancines, nada más soltar la tapa q cubre el motor a la derecha, esta sujeto por un tornillo allen y su clema, digamos q es el sustituto de la delco de antaño. Cuando éste falla es casi imposible q arranque y si tuviera una avería intermitente puede q en ocasiones te haga ese amago q describes.
josebas escribió:noi02 escribió:.
El sensor del árbol de levas se encuentra en la tapa de balancines, nada más soltar la tapa q cubre el motor a la derecha, esta sujeto por un tornillo allen y su clema, digamos q es el sustituto de la delco de antaño. Cuando éste falla es casi imposible q arranque y si tuviera una avería intermitente puede q en ocasiones te haga ese amago q describes.[/quote]
ok muxas gracias,le exare un vistazo
14 mensajes
Cupra leon VZ 300 restyling Foro: General Autor: Artichoke Respuestas: 2 |
Hay gente de la vieja guardia aun por aqui?? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Anónimo Respuestas: 299 |
Leon MK2 - Altavoces de las puertas no funcionan Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Antoniiooo Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 123 |
se pueden recortar unas copelas?...siiiii...cosas mias... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 6 invitados
