Hola a todos.
Os expongo lo que me pasa en mi Toledo mkII.
1º Tengo activada la función de cierre a partir de 20 km/h y la apertura automática al quitar la llave del contacto.
Lo primero sí que lo hace, se cierra a partir de 20 km/h, pero ha dejado de funcionar lo de abrirse al quitar la llave
del contacto.
2º Ha dejado de funcionar la funcion de cerrarse los cristales al tener la llave girada para cerrar la puerta del conductor
3º La luz de la puerta del conductor sólo funciona si abres la puerta desde el interior. Si se abre desde el exterior, no funciona, es como si no se hubiera abierto, ya que no se enciende la luz de la puerta ni en el cuadro sale el dibujo de puerta abierta.
También he observado, que cuando se cierra el coche automaticamente a partir de 20 km/h y paro, le doy al botón de abrir las puertas desde el mando de la puerta del conductor y la cerradura del maletero, no se abre.
Esto es lo que me ha detectado vag com al hacerle un analisis al coche.
2 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
P1636 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 Q
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13304
Shop #: WSC 00046
VCID: 3F8947CF1259
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 C
Component: 1M-CLIMATRONIC X0604
Coding: 00043
Shop #: WSC 00046
VCID: 224FEEBB81EB
2 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 609
Component: L AIRBAG VW3 SG 0002
Coding: 00076
Shop #: WSC 00046
VCID: ECD34083B3AF
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J5 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
Coding: 06002
Shop #: WSC 00000
VCID: 2E570A8BC533
WVWZZZ1JZ3W655812 VWZ7Z0C7802873
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00002
Shop #: WSC 00000
VCID: F0EB54F39F87
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 3T Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
VCID: 84030823BB3F
Subsystem 1 - Part No: 1J0959801F
Component: 3T Tõrsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Part No: 1J0959802G
Component: 3T Tõrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
Component: 3T Tõrsteuerger. HL0002r
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
Component: 3T Tõrsteuerger. HR0002r
2 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
End ---------------------------------------------------------------------
Perdón por exponer tanto y muchas gracias a todos.
Problema con cierre,elevalunas y luz de puerta conductor
1 mensaje
- Vistas: 429
El amor es como el miedo,cada uno coje el que quiere
srhacker - Aun con la L
1 mensaje
Testigo avería parpadeando por interruptor luz freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 31 invitados
