Falta de empuje del coche -- Corte de turbo, LIMP MODE (apagas y vuelves a enceder y OK) no se a que sera devido -- carbonilla en turbo, colectores, EGR, descarga, n75 defectuosa....
Me da un error que no puedo borrar con el vagcom
18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
P1855 - 35-10 - - - Intermittent
los demas los e podido borrar te los pongo para que los veas
4 Faults Found:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 35-10 - - - Intermittent
19463 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
P3007 - 35-10 - - - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 1 2 0 0 0
A parte me hecha mucho humo el coche tanto en parado a ralentí, com andando (no siempre al igual que lo de la falta de empuje y tampoco a la vez).
Hoy por fin creo que a dado la cara se me a roto el turbo y no se que hacer, si reparar el turbo, montar uno igual pero nuevo o montal algo mejor, a parte no se si los errores que os e puesto pueden ser devido a que ya estaba tocado el turbo o la geometria del mismo, necesito ayuda para saber y pensar en lo que hacer, trabajo con un trailer y me tiro mucho tiempo fuera de casa, pero cuando llego tengo muy poco tiempo para poder repararlo, pero lo voy a reparar yo.
Muchas gracias de ante mano
