Se ha encendido el testigo del TCS/ESP de repente! [solucionado]
Notapor Krixtian69 el 04 Ago 2012, 04:27
Buenas, pues iba hoy tan tranquilamente con el coche cuando de repente se me ha encendido el testigo del TCS, como cuando le das al boton que esta al lado del de la tapa de gasolina, pero se a encendido sin yo darle, entonces lo he vuelto a pulsar a ver si por algun casual se habia pulsado, pero no, por mucho que lo pulsaba no hacia nada.
El caso es que he seguido y cuando me he bajado del coche, lo he apagado y al encenderlo ya no salia, entonces he empezado a cantar victoria, hasta que despues de 10seg andando se me ha vuelto a encender :zoquete: :zoquete:
Porque se me enciende este testigo ahora??? :ayuda: :ayuda:
Foto del testigo en cuestion.
He pasado el vagcom y me ha dado este error, aunque nose si tendrá algo que ver:
17656 - Injection Start Regulation: Control Deviation
P1248 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Tiene algo que ver ese error con que se haya encendido el testigo?? O son 2 cosas distintas?? :ayuda:
Saludos!! :ayuda:
Última edición por Krixtian69 el 07 Ago 2012, 00:58, editado 8 veces en total
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Re: Testigo TCS encendido
Notapor isma cupra el 04 Ago 2012, 09:04
Eso es porque tienes algun fallo. El del abs no se enciende??
Sent from my iPhone using Tapatalk
isma cupra
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Notapor lv36 el 04 Ago 2012, 10:30
Hola ,antes de nada mira haber el fusible,ponle uno nuevo aunque parezca que este bien y otra forma seria probar a que alguien te deje un interruptor y probar,algunas veces el fallo viene de este ultimo y por ultimo a lo desesperado mira los sensores del abs haber si tienen suciedad
lv36
Notapor Krixtian69 el 04 Ago 2012, 12:19
isma cupra escribió:Eso es porque tienes algun fallo. El del abs no se enciende??
Al hacer el cheking del principio se me encienden todos y se apagan, como en la foto, pero luego despues de andar unos 10seg se me enciende SOLO el testigo que esta con un cuadrado rojo.
Krixtian69
Notapor Krixtian69 el 04 Ago 2012, 12:21
lv36 escribió:Hola ,antes de nada mira haber el fusible,ponle uno nuevo aunque parezca que este bien y otra forma seria probar a que alguien te deje un interruptor y probar,algunas veces el fallo viene de este ultimo y por ultimo a lo desesperado mira los sensores del abs haber si tienen suciedad
El fusible que numero es? Y donde esta, en la parte izquierda pegando a la puerta o donde el bajo volante, ya que he leido que ahi tambien hay fusibles.
Respecto al boton, creo que de ahi no viene el problema, ya que nada mas arrancaarlo sin andar no se enciende el testigo y si pulso el boton se enciende y si lo vuelvo a pulsar se apaga, vamos lo normal.
Y si no se me enciende el testigo del abs, tengo que mirar los sensores igualmente a ver si tienen suciedad??
Saludos!! :ok:
Krixtian69
Notapor isma cupra el 04 Ago 2012, 14:39
Si tienes el vag com pasaselo aver que dice
isma cupra
Notapor Krixtian69 el 04 Ago 2012, 15:01
isma cupra escribió:Si tienes el vag com pasaselo aver que dice
Esta tarde se lo voy a pasar a ver que me sale.
Con lo que me salga os lo comento por aqui.
Krixtian69
Notapor Tocomotxo el 04 Ago 2012, 15:17
Comprueba si se enciende pasados 10 segundos, o es cuando frenas. Es posible que tengas roto el pulsador del pedal de freno, es una avería muy común. Revisa que se enciendan las luces de freno.
Si este pulsador no funciona el resultado es el que dices, se enciende el testigo del tcs.
El pulsador en la seat creo que son 8€, y va en el pedal de freno, es un poco chungo de poner por donde se encuentra pero vamos, poca cosa.
Tocomotxo
Notapor Krixtian69 el 04 Ago 2012, 15:20
Tocomotxo escribió:Comprueba si se enciende pasados 10 segundos, o es cuando frenas. Es posible que tengas roto el pulsador del pedal de freno, es una avería muy común. Revisa que se enciendan las luces de freno.
Ok, esta misma tarde lo compruebo, a ver si es a los 10seg o es cuando freno.
Si esta roto el pulsador, no se encienden las luces de freno?
Aun asi si esta roto el pulsador del freno, el vagcom me lo dira no??
Saludos! :ok:
Krixtian69
Notapor Tocomotxo el 04 Ago 2012, 15:34
Saludos! :ok:
La verdad que no sé si te lo dirá el vag-com, pero antes de liarte haz esa prueba, si ves que no se encienden las luces de freno ya tienes diagnostico, revisa eso que es lo más fácil y rápido y si no es, ya te pones con el vag-com
Tocomotxo
Notapor yoker poker el 04 Ago 2012, 15:40
ami hace un mes me paso,solucion alineado y rueda delantera del conductor nueva.....¿el coche va recto si lo sueltas?¿el volante con el coche recto esta derecho?
yoker poker
Agradecido: 65 veces
Notapor Krixtian69 el 04 Ago 2012, 15:55
Saludos! :ok:
Ook pues lo voy a probar y a pasarle el vagcom y con lo que sea os lo pongo aquii
Saludos y gracias :)
Krixtian69
Notapor Krixtian69 el 04 Ago 2012, 15:58
yoker poker escribió:ami hace un mes me paso,solucion alineado y rueda delantera del conductor nueva.....¿el coche va recto si lo sueltas?¿el volante con el coche recto esta derecho?
Y eso puede pasar asi como asi? Ya que hace poco menos de 1 año que no toco las ruedas ni nada. Estaba el coche perfecto y a pasado itv hace 2 dias y derepente andando por ciudad se me encendio el testigo.
Aun asi voy a comprobar a ver si el coche va recto con el volante recto.
Krixtian69
Notapor yoker poker el 04 Ago 2012, 16:02
ke mi coche iva tan ricamente y un dia saliy le hize 12 kilometros y me salio ,vi ke la rueda estaba completamente comida por dentro ,al dia siguiente se la cambien y tras otros 12 kilometros con la rueda nueva y el alineado ese se kito solo
yoker poker
Notapor Krixtian69 el 04 Ago 2012, 19:42
Le he pasado el vagcom y me ha dado este error:
1 Fault Found:
Readiness: N/A
A ver si alguien sabe decirme que es.
Krixtian69
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 28 invitados
