Página 1 de 4
Se ha encendido el testigo del TCS/ESP de repente!
NotaPublicado: 04 Ago 2012, 04:27
por Krixtian69
Buenas, pues iba hoy tan tranquilamente con el coche cuando de repente se me ha encendido el testigo del TCS, como cuando le das al boton que esta al lado del de la tapa de gasolina, pero se a encendido sin yo darle, entonces lo he vuelto a pulsar a ver si por algun casual se habia pulsado, pero no, por mucho que lo pulsaba no hacia nada.
El caso es que he seguido y cuando me he bajado del coche, lo he apagado y al encenderlo ya no salia, entonces he empezado a cantar victoria, hasta que despues de 10seg andando se me ha vuelto a encender :zoquete: :zoquete:
Porque se me enciende este testigo ahora??? :ayuda: :ayuda:
Foto del testigo en cuestion.
He pasado el vagcom y me ha dado este error, aunque nose si tendrá algo que ver:
17656 - Injection Start Regulation: Control Deviation
P1248 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Tiene algo que ver ese error con que se haya encendido el testigo?? O son 2 cosas distintas?? :ayuda:
Saludos!! :ayuda:
Re: Testigo TCS encendido
NotaPublicado: 04 Ago 2012, 09:04
por isma cupra
Eso es porque tienes algun fallo. El del abs no se enciende??
NotaPublicado: 04 Ago 2012, 10:30
por lv36
Hola ,antes de nada mira haber el fusible,ponle uno nuevo aunque parezca que este bien y otra forma seria probar a que alguien te deje un interruptor y probar,algunas veces el fallo viene de este ultimo y por ultimo a lo desesperado mira los sensores del abs haber si tienen suciedad
NotaPublicado: 04 Ago 2012, 12:19
por Krixtian69
isma cupra escribió:Eso es porque tienes algun fallo. El del abs no se enciende??
Al hacer el cheking del principio se me encienden todos y se apagan, como en la foto, pero luego despues de andar unos 10seg se me enciende SOLO el testigo que esta con un cuadrado rojo.
NotaPublicado: 04 Ago 2012, 12:21
por Krixtian69
lv36 escribió:Hola ,antes de nada mira haber el fusible,ponle uno nuevo aunque parezca que este bien y otra forma seria probar a que alguien te deje un interruptor y probar,algunas veces el fallo viene de este ultimo y por ultimo a lo desesperado mira los sensores del abs haber si tienen suciedad
El fusible que numero es? Y donde esta, en la parte izquierda pegando a la puerta o donde el bajo volante, ya que he leido que ahi tambien hay fusibles.
Respecto al boton, creo que de ahi no viene el problema, ya que nada mas arrancaarlo sin andar no se enciende el testigo y si pulso el boton se enciende y si lo vuelvo a pulsar se apaga, vamos lo normal.
Y si no se me enciende el testigo del abs, tengo que mirar los sensores igualmente a ver si tienen suciedad??
Saludos!! :ok:
NotaPublicado: 04 Ago 2012, 14:39
por isma cupra
Si tienes el vag com pasaselo aver que dice
NotaPublicado: 04 Ago 2012, 15:01
por Krixtian69
isma cupra escribió:Si tienes el vag com pasaselo aver que dice
Esta tarde se lo voy a pasar a ver que me sale.
Con lo que me salga os lo comento por aqui.
NotaPublicado: 04 Ago 2012, 15:17
por Tocomotxo
Comprueba si se enciende pasados 10 segundos, o es cuando frenas. Es posible que tengas roto el pulsador del pedal de freno, es una avería muy común. Revisa que se enciendan las luces de freno.
Si este pulsador no funciona el resultado es el que dices, se enciende el testigo del tcs.
El pulsador en la seat creo que son 8€, y va en el pedal de freno, es un poco chungo de poner por donde se encuentra pero vamos, poca cosa.
Salu2
NotaPublicado: 04 Ago 2012, 15:20
por Krixtian69
Tocomotxo escribió:Comprueba si se enciende pasados 10 segundos, o es cuando frenas. Es posible que tengas roto el pulsador del pedal de freno, es una avería muy común. Revisa que se enciendan las luces de freno.
Salu2
Ok, esta misma tarde lo compruebo, a ver si es a los 10seg o es cuando freno.
Si esta roto el pulsador, no se encienden las luces de freno?
Aun asi si esta roto el pulsador del freno, el vagcom me lo dira no??
Saludos! :ok:
NotaPublicado: 04 Ago 2012, 15:34
por Tocomotxo
Salu2
Saludos! :ok:
La verdad que no sé si te lo dirá el vag-com, pero antes de liarte haz esa prueba, si ves que no se encienden las luces de freno ya tienes diagnostico, revisa eso que es lo más fácil y rápido y si no es, ya te pones con el vag-com
NotaPublicado: 04 Ago 2012, 15:40
por yoker poker
ami hace un mes me paso,solucion alineado y rueda delantera del conductor nueva.....¿el coche va recto si lo sueltas?¿el volante con el coche recto esta derecho?
NotaPublicado: 04 Ago 2012, 15:55
por Krixtian69
Salu2
Saludos! :ok:
Ook pues lo voy a probar y a pasarle el vagcom y con lo que sea os lo pongo aquii
Saludos y gracias :)
NotaPublicado: 04 Ago 2012, 15:58
por Krixtian69
yoker poker escribió:ami hace un mes me paso,solucion alineado y rueda delantera del conductor nueva.....¿el coche va recto si lo sueltas?¿el volante con el coche recto esta derecho?
Y eso puede pasar asi como asi? Ya que hace poco menos de 1 año que no toco las ruedas ni nada. Estaba el coche perfecto y a pasado itv hace 2 dias y derepente andando por ciudad se me encendio el testigo.
Aun asi voy a comprobar a ver si el coche va recto con el volante recto.
NotaPublicado: 04 Ago 2012, 16:02
por yoker poker
ke mi coche iva tan ricamente y un dia saliy le hize 12 kilometros y me salio ,vi ke la rueda estaba completamente comida por dentro ,al dia siguiente se la cambien y tras otros 12 kilometros con la rueda nueva y el alineado ese se kito solo
NotaPublicado: 04 Ago 2012, 19:42
por Krixtian69
Le he pasado el vagcom y me ha dado este error:
1 Fault Found:
Readiness: N/A
A ver si alguien sabe decirme que es.
