Problema con espejos electricos retractiles[SOLUCIONADO]
7 mensajes
- Vistas: 834
pues eso tengo un pequeño problema con mis espejos retractiles. el otro dia le di al boton para cerrarse y cuando le di para que se abran no se han vuelto abrir. he probado 3 mandos diferentes y nada, he comprobado los fusibles y estan bien pero lo mas raro es que se pueden regular, lo unico que no se recojen. a alguno le ha pasado algo parecido? es posible que se hayan descodificado y tenga k ir a la seat k me lo codifiquen otravez?? necesito vuestra ayuda k estoy muy verde en estas cosas...
Última edición por AdrianD el 10 Ago 2012, 16:55, editado 1 vez en total
La carretera no es un circuito.... pero nos apañamos
AdrianD - Aun con la L
- Agradecido: 6 veces
Re: Problema con espejos electricos retractiles
ami me paso lo mismo hace casi un año lo deje en el taller porque no sabia que hacer y nada...asisque...mira que solucion me dan...
adrian_fr - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 16 veces
podria ser el modulo de la puerta??
Soy chica chica chicaaaaaaaa
y con mi león te saco todas las pegatinas
sigueme en www.facebook.com/Procircuitoxovenespromesas
spuny - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
AdrianD escribió:pues eso tengo un pequeño problema con mis espejos retractiles. el otro dia le di al boton para cerrarse y cuando le di para que se abran no se han vuelto abrir. he probado 3 mandos diferentes y nada, he comprobado los fusibles y estan bien pero lo mas raro es que se pueden regular, lo unico que no se recojen. a alguno le ha pasado algo parecido? es posible que se hayan descodificado y tenga k ir a la seat k me lo codifiquen otravez?? necesito vuestra ayuda k estoy muy verde en estas cosas...
Mal asunto,y bueno a la vez,bueno,porque es el microinterruptor de cierre de los espejos,y con uno cascado rularían los dos,yo lo sé porque el mío del conductor está cascado,y el del acompañante perfecto y funcionan.En rayte los venden por nada y menos.
Lo malo...
el forero RU le pasó y lo extrajo,pero llegar hasta ellos es complicado,claro,estamos hablando de dos espejos abatibles,lo de codificar,los retros abatibles no se decodifican,los controla la confort pero no pueden hacer nada en la SEAT,usa el buscador de la instalación y ahi es donde se programa,por tanto,el problema es que todo está activado,pero la parte puramente eléctrica,es un microswitch que envía las señales de principio y final de carrera,para invertir el circuito,está cascado.
Un saludo compañero,ya nos contarás
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
goyodesanctis - Usuario baneado
- Agradecido: 63 veces
resetéalos de todas formas con el botón del elevalunas del bloqueo de las puertas traseras pulsado 15 seg seguidos con el contacto dado,y ya otra,por si eso no funciona,desconectar la batería 20 min,si no llevas radio original nada,pero si llevas la aura,localiza el code en el manual del coche que te lo pedirá.
muchas gracias a todos por vuestras respuestas
porfin el problema se ha solucionado como por arte de magia
meti el vagcom he reseteado los codigos de averia(porque habia tenido el caudalimetro mal) y creo k ha raiz de borrar eso se ha solucionado
AdrianD escribió:muchas gracias a todos por vuestras respuestasporfin el problema se ha solucionado como por arte de magia
Me alegro mucho compañero de que se haya solucionado,y ahora a seguir deisfrutando de las orejitas!!!
7 mensajes
Nuevo con FR MK1 Foro: Presentaciones Autor: angelgvillalba Respuestas: 1 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 210 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
Tubo vacío depresor-servofreno leon mk1 [solucionado] Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 15 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 11 invitados
