Distribucion motor ASV [solucionado]
Seguidores: txemmmmmm
Notapor nijai el 15 Ago 2012, 10:47
Hola el pasado domingo he cambiado kit de distribucion, bomba de agua y correa de accesorios, pero cuando he intentado poner el motor en marcha no arranca, hice el cambio de el kit de distribucion sin bloquear la bomba de inyeccion :plas: . Por lo tanto, aparte de volver a desmontar otra vez, me podeis sugerir como bloquear la bomba de inyeccion sin tener el pin locking y si tengo que ralizar algun otro aguste por aver intentado arrancar el motor sin estar todo en su sitio correcto? Espero vuestros sabios consejos, un saludo a todos
nijai
Re: Distribucion motor ASV
Notapor txemmmmmm el 15 Ago 2012, 21:26
no marcastes la bomba??? siempre se marcan.. de echo todos los 1.9 tdi 90-110 q echo los marco sino puedes poner la chaveta de bloqueo en la bomba..
te dejo aqui una imagen..., pero gran cagada tio, ahora te costara poner algo mas en marcas, pero bueno cn paciencia y tranquilidad se hace, las puta vw transporter t4 se calan bastante peor cn 2 correas de distri y cn muy poco sitio..
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor txemmmmmm el 15 Ago 2012, 21:49
sobre bloquearla sino hay util, mete una varilla o tornillo, creo q es de 6mm pero no te lo puedo confirmar fijo tampoco..
Pero me da q sera igual q el de los leones pd, para bloquear arbol..
PD= sin util tb lo puedes hacer siempre y cuando fijandote en marcas despues de haber calado todo..
txemmmmmm
Notapor impreza el 16 Ago 2012, 19:36
de toda la vida una broca del taladro para bloquearla.
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Notapor nijai el 17 Ago 2012, 00:42
El sabado voy a intentarlo de nuevo y ya os contare que tal me a ido, espero que bien gracias.
nijai
Notapor juancarlos el 17 Ago 2012, 20:01
txemmmmmm escribió:no marcastes la bomba??? siempre se marcan.. de echo todos los 1.9 tdi 90-110 q echo los marco sino puedes poner la chaveta de bloqueo en la bomba..
ese programa cual es? esta super bien con esplicaciones y todo
gracias
juancarlos
Notapor txemmmmmm el 18 Ago 2012, 00:52
gracias
Autodata
txemmmmmm
Notapor nijai el 19 Ago 2012, 01:25
Hola sigo sin arrancar el coche despues desmontar y volver a montar kit distribucion por dos veces, me pregunto si es que no le llega gasoil y tendre que purgar la bomba de inyeccion pero no se como acerlo, ya que creo que el calado lo tengo correcto, no se por donde tengo que seguir si alguien me pude decir algo le estare muy agradecido.
nijai
Re: Distribucion motor ASV "CONSEGUIDO"
Notapor nijai el 20 Ago 2012, 19:52
Hola por fin ayer despues de montar y desmontar consegui que el coche arrancara eso si con el pin locking que compre a uno de London por Ebay, pero no a sido solo por tener el pin locking, sino por introducirlo en el sitio correcto, ese era el error que estaba cometiendo, bueno pero al fin lo consegui aunque acabe a las 9 de la noche eso si, con una paliza guapa, más mental que fisica je je je. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestra estimable ayuda.
nijai
Notapor txemmmmmm el 21 Ago 2012, 14:53
enorabuena!!! q lo disfrutes
salu2 :D
txemmmmmm
