se encienden los electros a los 3 seg [solucionado]
Notapor spuny el 17 Ago 2012, 00:18
hola chicos, tengo un problemilla, a los 3 segundos de arrancar el coche con el motor frio, me saltan los electros, y en ciudad no para de arrancar, tengo miedo a que se quemen, ya le cambie la sonda de 4 pines verde pero sigue igual, sera la sensor del radiador????? graciasssssssssssss por las respuestas :ayuda: :ayuda: :rezar: :rezar:
Soy chica chica chicaaaaaaaa :) y con mi león te saco todas las pegatinas :P
sigueme en www.facebook.com/Procircuitoxovenespromesas
spuny
Re: se encienden los electros a los 3 seg
Notapor Gurin el 17 Ago 2012, 00:55
Si ya has cambiado el sensor de temperatura y está bien prueba a ver el relé que gestiona los electros se ha podido quedar "pillado".
O sino el tecmocontacto del radiador que también se haya quedado pillado.
Sino es nada de esto la centralita del clima.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor Rafalero el 17 Ago 2012, 01:15
A mi me pasa que a veces al pararlo se me quedan encendidos como 30 segundos, supongo que estar en agosto y vivir en Córdoba tendrá algo que ver, no le doy mayor importancia.
Seat Leon 1.9 TDI 110cv Sport Limited
Kawasaki z750
Rafalero
Notapor spuny el 17 Ago 2012, 01:57
hola gurin gracias por la respuesta, aporto mas info, acabo de encontrar un presupuesto de cuando compre el coche hace un par de meses y lo habia llevado a la seat para chequearlo, le cambie la sonda verde porque en el presupuesto me ponia entre otros fallos "sensor temperatura motor".
estube mirando lo del rele que es lo mas rapido, y en el manual pone "rele de calefacion del circuito refrigerante esta en el vano motor" y en otra tabla pone que el "rele ventilador radiador es el 53" y este esta en el habitaculo a la izq, no lo entiendo.
spuny
Notapor ruwencillo el 17 Ago 2012, 14:29
ami hace poco me paso lo mismo que daba el contacto y se encendian solos hiciera la temperatura que hiciera...finalmente lo primero que comprobe fue el fusible numero 16 y era ese no estaba fundido pero estaria mal por dentro prueba a poner uno nuevo aver si tienes suerte y nos cuentas
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor spuny el 17 Ago 2012, 17:23
ruwencillo escribió:ami hace poco me paso lo mismo que daba el contacto y se encendian solos hiciera la temperatura que hiciera...finalmente lo primero que comprobe fue el fusible numero 16 y era ese no estaba fundido pero estaria mal por dentro prueba a poner uno nuevo aver si tienes suerte y nos cuentas
salu2
Ok ruwencillo, esta tarde mirare lo del fusible 16 y ya te cuento, un saludo y gracias :banana:
spuny
Notapor spuny el 18 Ago 2012, 00:37
hoy le cambie el fusible y el rele 53 y sigue igual, para la semana le cambio el termocontacto, gracias a todos
spuny
Notapor chachy el 18 Ago 2012, 01:06
hola ,puedes tener el problema en el presostato del sistema de climatizacion ,comprueba si esta funcionando el compresor de clima aun teniendo apagada la pantalla ,saludos .
chachy
Notapor spuny el 22 Ago 2012, 22:32
bueno a los pocos voy haciendo comprobaciones y...le cambie el termocontacto (le puse el del coche estampao) solo lo conecte y lo deje colgando y sigue igual, tb me he dado cuenta que solo salta a los 3 segundos si tengo el clima conectado si no tarda más, he de probar si salta cuando llegue a los 90º( es que con el calor que hace solo lo probe 10 min)
-@chachy lo que me comentastes lo hice, y si esta apagada la pantalla el compresor esta parado
-@Gurin cual seria el rele de los electros??
gracias a todos :banana:
spuny
Notapor ruwencillo el 23 Ago 2012, 13:38
probastes a pasarle el vag com aver si te canta algo???
ruwencillo
Notapor spuny el 23 Ago 2012, 22:58
no tengo el vag-com :cry: , pero bueno el lunes va para la seat me duele un monton que paren los electros, a ver que me dicen ya os contare, un saludo y gracias :banana:
spuny
Notapor chachy el 24 Ago 2012, 19:01
a ver si hay suerte y es poquita cosa .ya no diras .saludos .
chachy
Notapor spuny el 27 Ago 2012, 23:45
ya se cual es la solucion, pues lo que tiene mi coche es la primera velocidad de los electros quemada y cuando se pone el aire como no tiene la primera entra en funcion emergencia y saltan la segunda en los dos. asique ya vi por aqui el invento de las resistencias exteriores, gracias a todos.
spuny
