La cosa es que buscando por el foro no e visto nada relacionado con esto
http://www.zada-tech.com/products/multi-gauges
Se trata de un fabricante de pantallas lcd para integrar en cuadros de golf o audi, para tener, Presion de turbo,presion aceite,temperatura etc etc.... la cuestion es que hace unos dia encontre una foto de un cuadro de FR que en medio tenia creo que la temperatura de aceite y bueno una cosa lleva a la otra me tope con estas pantallitas.
No tienen mala pinta y hablando con el chico me paso links de otro foro de UK en el cual hablan de ellos y se ven instalaciones, no tiene mala pinta.
Precios pues estamos hablando de unos 151e el kit de centralita,pantalla y sensor de presion turbo. luego tenemos que agregar los extras que queramos, tem. aceite unos 20e, mezcla aire gasolina o AFR unos 170e, temp gasoil,presion gasoil...en fin tienen muchas cositas, nose iwal me lio y lo monto....que opinais? estoy ablando con el para ver si puede ser en rojo la pantalla, tienen una pero pone AUDI entonces aver si puede poner SEAT o Leon FR... que os parece?
O sino seria poner la pantalla Azul en medio jaja a modo ANTI-Golf jaja
