Ruidos tren trasero...suspension
Seguidores: Pro
Notapor icm el 18 Jun 2005, 11:10
Hola, desde hace unos dias que llevo un ruido en la parte trasera derecha del coche, que me suena cuando giro a la izquierda (mayor apoyo en la rueda derecha) y el ruido que me hace es tipo metálico, haciendo un carck carck que me da miedo, como si golpeasen 2 piezas metálicas, y este sonido empezó alpoco tiempo de ponerle los rodamientos traseros.
en un principio pensaba que era la corona del ABS que rozaba con el sensor, pero está descartado por que sigue haciendo el ruido sin la corona del ABS, y en principio tambien descarto un defecto del rodamiento, porque se lo he vuelto a cambiar (en garantia).
La ultima opcion que tengo, que no se si es válida o no es que sea el amortiguador o el muelle, pero en principio parecen que no están muy jodidos, pero se los voy a cambiar el lunes.
Es posible que un amortiguador roto haga ese ruido tan fuerte, como si golpeasen 2 piezas metálicas???, y si voy mas rápido lo hace mas rápido, pero no es proporcional a la velocidad.
icm
Notapor Pro el 19 Jun 2005, 03:55
Si el amortiguador está roto por dentro, es posible... Pero para que te haga ruido ha de estar muy muy roto, vamos, que el vástago tenga holgura...
Pero para decirte algo mas en concreto hay que escucharlo...
Que haya suerte con el tema...
Pd: Has visto que todo el amortiguador y demas piezas de la zona estén bien apretadas o sujetas???...
Pro
Notapor icm el 19 Jun 2005, 20:16
el ruido, mas concretamente lo hace cuando balanceo o empujo el coche de lado a lado.
icm
Notapor Pro el 19 Jun 2005, 22:06
No se que mas decirte, yo estoy en Alicante, si eres de la zona podemos vernos y le echo un vistazo, pero lo mejor es que lo lleves a la Seat...
Pro
Notapor oliver_20 el 20 Jun 2005, 02:12
Km de tu coxe???? Si estaria roto el amortiguador podria hacer muxo ruido (clonnnnnnnnnnn, cuando pisas baches). Habria k oirlo.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor icm el 20 Jun 2005, 20:39
hoy le hemos cambiado los amortiguadores, lo hemos probado sin la corona del ABS (la pieza que va en el rodamiento) y sigue con el ruido.
Puede ser que el rodamiento esté mal??? los rodamientos tb se los he cambiado hace un mes.
El coche tiene 175000km y es del año 2000, un toledo tdi 110cv.
icm
Notapor oliver_20 el 21 Jun 2005, 01:57
icm escribió:hoy le hemos cambiado los amortiguadores, lo hemos probado sin la corona del ABS (la pieza que va en el rodamiento) y sigue con el ruido.
Si dices k tambien le has cambiado los rodamientos :roll: ........... y encima tb le has acabado de poner los amortiguadores nuevos :roll: ....... esk ya muxas + cosas no kedan :? . Podria ser el silemblock k esta en el eje k este roto y pegue el metal del silemblock con el apoyo donde se fija. Esk ya + cosas nuse........
oliver_20
Notapor Pro el 21 Jun 2005, 04:26
Imagino que los rodamientos estarán bien apretados, no???...
Una prueba que puedes hacer para descartar los rodamientos es la siguiente:
-Levantas el coche en gato, coges la rueda del lado del que te haga el ruido y empiezas a moverla a ver si tiene alguna holgura, no se si me he explicado, pero por si acaso... El movimiento que tienes que hacer es como si quisieras doblar la rueda como las de dirección a izq y derc, pero esto com movimientos mas bien suaves y rapidos, no se lo has entendido, pero no se como explicartelo mejor...
Pro
Notapor Lito69 el 21 Jun 2005, 04:40
Si balanceas el coche sin el freno de mano puesto tambien te lo hace?
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Pro el 21 Jun 2005, 05:07
lito69 escribió:Si balanceas el coche sin el freno de mano puesto tambien te lo hace?
Depende de la holgura que tenga lo notarás o no...
ICM:
Por cierto, se me había olvidado decirte que la prueba es con el freno de mano quitado...
Pro
Notapor Lito69 el 21 Jun 2005, 05:18
Pues ahora pregunto,con el freno de mano puesto tambien lo hace?
Lito69
Notapor Pro el 21 Jun 2005, 07:29
lito69 escribió:Pues ahora pregunto,con el freno de mano puesto tambien lo hace?
No, porque al estar frenado se queda todo hecho una pieza...
A groso modo: La rueda y el disco de freno van cogidos rígidamente la buje y este va a la pista exterior del rodamiento (que en teroría es el de la holgura), si ponemos el freno de mano, la pinza (que va cojida al tren) bloca el disco que va unido rigidamente al buje, impidiendo que se pueda mover sobre el rodamiento para verificar su holgura...
Pro
Notapor Lito69 el 21 Jun 2005, 08:42
Pos entonces si pasa eso pocas piezan pueden ser las culpables no :cuñao: cuuuuuñaaaoooo ,por eso preguntaba lo del freno de mano,jejeje
Lito69
Notapor Pro el 21 Jun 2005, 13:22
lito69 escribió:Pos entonces si pasa eso pocas piezan pueden ser las culpables no :cuñao: cuuuuuñaaaoooo ,por eso preguntaba lo del freno de mano,jejeje
Si el ruido te lo hace con el freno de mano, estas descartando el rodamiento... :ok:
Pd: gracias por lo del avatar...
Pro
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 20 invitados
