ruido estraño al cojer una curba a la izquierda
NotaPublicado: 31 Ago 2012, 14:36
por juanlur6
Bueno pues ace dias me sonaba los tacos de motor le e cambiado los 2 de ariba ke era los ke estabam malo,dicho por un mecanico,aora salgo del tayer voy por la autopista y cuando cojo una curba hacia la izquierda suena un ruido asin tatatatata,y si en la curba le doy al acelerador es cuando se nota mas la punta de palier. Se las cambia aora que puede ser estoy ruper rallado
Re: ruido estraño al cojer una curba a la izquierda
NotaPublicado: 31 Ago 2012, 21:25
por spuny
yo volveria al taller y :maruja: :maruja: :maruja:
NotaPublicado: 01 Sep 2012, 04:39
por juanlur6
Si el lunes estoy en el taller jaja aver ke coño es
NotaPublicado: 01 Sep 2012, 22:50
por txemmmmmm
la punta del palier, si las has cambiado igual no a encajado hasta el tope, llevan una especie de clip para hacer el tope
NotaPublicado: 02 Sep 2012, 17:54
por juanlur6
Gracias el lunes se lo dire al del tayer pero la punta se lo cambie hace ya 6 meses alomejor se a flojado
NotaPublicado: 02 Sep 2012, 18:05
por txemmmmmm
juanlur6 escribió:Gracias el lunes se lo dire al del tayer pero la punta se lo cambie hace ya 6 meses alomejor se a flojado
o sea fastidiado el guardapolvos y esta perdiendo grasilla
un saludo!!
NotaPublicado: 03 Sep 2012, 07:37
por Aketza
Yo diria que tienes el rodamiento tocado, a mi tambien me lo hace. En curva a derechas me hace el klaklaklakla, por lo que tengo el rodamiento derecho tocado. En tu caso seria el izquierdo, que te lo revise...
NotaPublicado: 03 Sep 2012, 09:28
por txemmmmmm
Aketza escribió:Buenas.
si mete bufido en punto muerto sera rodamiento, sino sera palier..
NotaPublicado: 03 Sep 2012, 15:34
por juanlur6
Pues puede ser el rodamiento xk,la punta de palier se la puse nueva ase 6 meses mas o. Menos y si fuera la punta parado y jirando a la izkierda y le piso al coche deveria de sonar como me sonaba,pero aora paro jiro a la izkierda a tope y nada no ase el ruido,solo lo ace cuando voy o por la autopista y ahy una curba grande a la izkierda y una rotonda grande es cuando me ace un kla kla kla
NotaPublicado: 03 Sep 2012, 17:35
por muro
a mi me hace a veces como un roce desde que le he puesto separadores en las 4 ruedas. Como me lo hace a veces no le doy importancia. Ya saldra....
NotaPublicado: 03 Sep 2012, 17:40
por slsazul
muro escribió:a mi me hace a veces como un roce desde que le he puesto separadores en las 4 ruedas. Como me lo hace a veces no le doy importancia. Ya saldra....
No te rozará en el paso de rueda??
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
NotaPublicado: 03 Sep 2012, 18:10
por juanlur6
No es ruido como de rozamiento es mas de choke de piezas o algo asin pero de todas formas yo no le e echo nada nuevo para ke tubiera un roze
NotaPublicado: 03 Sep 2012, 22:01
por muro
los pasos de rueda y aletas estan intactos. Es como un roce de tacos de rueda.
NotaPublicado: 04 Sep 2012, 00:07
por vreca
A mi me paso algo parecido, al girar sonaba y con el coche frió a menos de 50kmh sonaba un roce metálico. Al cabo de un par de meses tuve que cambiar el guardapolvo de un palier y por arte de magia dejo de sonar. Paso un mes y sonaba igual, yo pensé ya cantara.
Cuando llevaba un año con los sonidos estos empezó un clac clac al acelerar y desacelerar, yo pensé en tacos de motor o un palier. Lo lleve al taller de siempre y el mecánico empezó comprobando los tacos del motor, después palieres y después hablando con el le comente que los sonidos que me hacia se le fueran durante un mes después de cambiar el guardapolvos. Al decirle eso fue directo a la tuerca de la punta del palier y nada mas verla ya me dijo que tocaba cambiar buje y rodamiento.
Se dio cuenta por que la tuerca y el buje estaban llenos de virutas de hierro oxidado. Saco la tuerca, limpio y la puso de nuevo bien apretada. Me dijo que probara el coche que iba a ir bien un par de semanas y que ya pedía el buje. Durante una semana el coche no hacia ningún sonido pero después empezó a sonar de nuevo y se lo lleve.
Me explico que era una avería mas frecuente de lo que parece, el rodamiento gira dentro del buje, lo va gastando y se queda floja la punta del palier. Yo no me lo creía hasta que vi el juego que tenia el rodamiento dentro del buje, incluso probando con el rodamiento nuevo entraba con flojedad, en cambio en el buje nuevo metió el rodamiento con una prensa.
Bueno, ahí dejo mi experiencia por si sirve de ayuda, aun que no tiene por que ser el mismo problema.
P.D: Perdón por el tocho, pero dicen que es bueno leer ¿no? :lol:
NotaPublicado: 05 Sep 2012, 02:09
por KL16
vreca escribió:A mi me paso algo parecido, al girar sonaba y con el coche frió a menos de 50kmh sonaba un roce metálico. Al cabo de un par de meses tuve que cambiar el guardapolvo de un palier y por arte de magia dejo de sonar. Paso un mes y sonaba igual, yo pensé ya cantara.
Y esto en € más o menos como se llama ? jejeje porque me pasa algo parecido...
