¿Se pueden reparar los led del cuadro? Rechazado itv
45 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Vistas: 3.242
Me han rechazado esta tarde en la itv porque al hacerme encender y quitar el contacto se ha dado cuenta q la luz del airbarg no se encendía, me ha puesto falta grave y tengo un plazo de un mes para subsanar el defecto. No se ha dado cuenta q el testigo de avería tampoco enciende solo con el contacto, y me ha dicho q arregle la luz airbarg y vuelva a pasar directamente sin pasar por recepción. La duda es : Se podrá reparar el cuadro, o tendré q comprar y q me den el login, no? El día q vuelva a pasar la itv con el defecto del airbarg corregido, si observan q no me funciona el testigo de avería del que hoy no se han dado cuenta, me podrn volver a rechazar, o ese ya no le miran?
josebas - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 18 veces
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Re: ¿Se pueden reparar los led del cuadro? Rechazado itv
Gurin escribió:Cambia el led y listo.
Pero eso será complicado, no? Montar y desmontar el cuadro sé hacerlo, pero lo del circuito impreso lo veo complicado, y si así fuera esos led, donde se adquieren?
josebas escribió:Gurin escribió:Cambia el led y listo.
Con un poco de maña con el soldador es fácil.
En ebay tienes mil sitios donde comprarlos.
Gurin escribió:josebas escribió:Gurin escribió:Cambia el led y listo.
Ya desde q lo compre, hará dos años, así me lo vendieron y el año pasado no se percataron en la itv. Sospecho q tendría algún problema sin resolver y le anularon esos dos testigos
Alguien me puede pasar un enlace donde vendan led para estos cuadros?
Gracias.
Gracias.
si puedes vete a un desguaces y como abra mas de un cuadro roto pues cojes la base donde estan los leds y ya de paso te fijas para desmontar el tuyo jeje
salu2
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
es sencillo , solo tienes que fijarte en la posicion que tiene puesta , que si lo pones del revés no funciona, el led tiene en una esquina un rebaje para poder diferenciarlo.
alcedoleon - Asidu@ en la selva
Es bastante común eso de quitar el led del airbag para pasar itv porque da fallo...
Espero que no sea eso y no tenga el airbag ningún problema, porqué si no vaya tela el que te lo vendió.
KL16 - Nuev@ por aqui
Gracias a ambos, y a parte del desguace como me ha indicado ruwencillo, ¿Dónde se podrian adquirir y q referencia sería preciso pedir para colocar otro igual? Alguien dispone de dos leds q me pueda enviar, se lo agradecería y ya por último- ¿estos led son muy dificiles de q se fundan, no?
los leds en principio no se pueden fundir vamos o que se lo an quitado o algo raro,alo mejor al desmontar el cuadro puede que tenga metido un trozo de cinta aislante que no seria el primero...te dejo una foto del led en cuestion,son led smd ya la intensidad de la luz no se decirte si te lo confirman por aqui debuti
salu2
salu2
¿Se podría hacer un "ñapa"? . Me refiero a robar alimentación de otro testigo q encienda/apage al mismo tiempo el del airbarg de manera q pasar la itv. Sería algo temporal hasta descubrir la verdadera causa q provoca el problema. Estos led con cuanta corriente (voltaje) se alimentan?
josebas escribió:¿Se podría hacer un "ñapa"? . Me refiero a robar alimentación de otro testigo q encienda/apage al mismo tiempo el del airbarg de manera q pasar la itv. Sería algo temporal hasta descubrir la verdadera causa q provoca el problema. Estos led con cuanta corriente (voltaje) se alimentan?
En esta vida casi todo se puede hacer.
Pero ten en cuenta que si lo único que falla es el led, por mucho que le des corriente de otro dispositivo, tampoco te encenderá.
Además te será mucho más fácil cambiarlo directamente que hacer la ñapa que propones.
Edito: Faltaba una palabra
Última edición por Gurin el 06 Sep 2012, 14:28, editado 1 vez en total
Gurin escribió:En esta vida casi todo se puede hacer.
Pero ten en cuenta que si lo único que falla es el led, por mucho que le des corriente de dispositivo, tampoco te encenderá.
+1
Gurin escribió:josebas escribió:¿Se podría hacer un "ñapa"? . Me refiero a robar alimentación de otro testigo q encienda/apage al mismo tiempo el del airbarg de manera q pasar la itv. Sería algo temporal hasta descubrir la verdadera causa q provoca el problema. Estos led con cuanta corriente (voltaje) se alimentan?
Bueno, pues con lo que sea, prometo contarlo. Si tengo un accidente si q me gustaría q saltasesn los airbarg, ahora mismo no puedo afirmar q saltarán. Lo q más me fastidia es q me tendré q rascar el bolsillo, y también porque no decirlo, me jorivia q comprueben elementos de seguridad, cuando los coches antiguos o deportivos sin airbarg ni abs, pasen perfectamente la itv y el mio q se ha estropeado me obligen a repararlo.
La puñetera itv es la de Trapagaran para advertirlo a todos q sean de la zona.
45 mensajes
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 658 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo y 25 invitados
