Funcionamiento centralita confort.
Seguidores: BhEaN, Gurin
Notapor Gurin el 10 Sep 2012, 11:29
Comento el tema que me tiene un poco desconcertado, ya que no le encuentro explicación.
Hace años instalé un par de relés para la función coming/living home, un relé temporizado y otro normal. Al abrir con el mando encienden y al cerrar también. El sistema funciona bien desde entonces, hasta ahí todo normal.
Hace menos de un mes le puse al coche un cortacorrientes, un interruptor al cable del fusible de la bomba de gasoil y listo. Hace su función porque se me ha olvidado conectarlo en varias ocasiones :plas:
El problema viene cuando activo el cortacorrientes ( sin corriente en la bomba). Este fin de semana he observado que al tenerlo conectado, cada hora exacta, se encienden las antieblas "solas", está los 30 segundos programados y se apagan. A la hora vuelve a pasar lo mismo.
En cambio si el cortacorrientes está off no lo hace.
Me preocupa porque como tenga que dejar el coche un tiempo sin moverlo, se va a cepillar la batería.
Alguno sabe el motivo porque enciende las luces??? :pensando: :pensando: :pensando:
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Re: Funcionamiento centralita confort.
Notapor BhEaN el 10 Sep 2012, 14:05
:shock:
Con el corta puesto, cada hora exacta se activa el coming/home?? Flipo...
No tengo ni idea, ni se me ocurre qué puede estar pasando, ya que aunque la confort sí que tiene rollos raros de temporizaciones para determinadas cosas, no tiene ABSOLUTAMENTE nada que ver con la bomba...
Bueno, ahora que lo pienso... sí que lo tiene... :pensando:
Si no recuerdo mal, dependiendo del nivel del depósito de combustible (creo que si está por debajo de la mitad) se hace una "precarga" cuando se abre el coche, de forma que al arrancar haya combustible con suficiente presión...
La única forma de hacer tanto esa precarga es usando la bomba, y el unico "aparato" que sabe cuando se abre el coche o no, es la confort... así que puede que la relación esté ahí...
Pero no consigo entender el porqué...
Donde tienes conectados los relés? A ver si aunque no descubramos porqué pasa eso, podemos cambiar la instalacion a otra alternativa para que no te ocurra eso...
Agradecido: 1581 veces
Notapor Gurin el 10 Sep 2012, 14:22
Llevo unos dias observandolo y a veces al asomarme por la ventana las antinieblas encendidas :plas:
El finde en casa de unos amigos en la playa hice la prueba,ya que estabamos en el porche y tenía el coche a 3 metros. El viernes no puse el corta y todo perfecto. El sábado a la 1,05 am lo puse y justo a las 2,05 se encendieron.
Después de 2 veces más lo quité.
Lo que me extrañó la exactitud al encenderse. :shock: :shock:
La instalación va a la luz de cortesía del plafón. La única variación es que he puesto luces de led, antes llevaba unas de los chinos, y ahora llevo unas osram.
No se si tendrá algo que ver.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor ArkikomTdi el 10 Sep 2012, 21:39
Joder vida propia, xq no cambias el corta a otro fusible mas jugoso que no tiene nada que ver con el gasoil......hay uno que mata el mando motor y salvo que cablees no arranca ni de coñá, mantienes tu función y sigue funcionando el coming.....Además este fusible es imposible que se te olvide conectarlo, si no no arrancas....
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor Gurin el 10 Sep 2012, 22:26
ArkikomTdi escribió:Joder vida propia, xq no cambias el corta a otro fusible mas jugoso que no tiene nada que ver con el gasoil......hay uno que mata el mando motor y salvo que cablees no arranca ni de coñá, mantienes tu función y sigue funcionando el coming.....Además este fusible es imposible que se te olvide conectarlo, si no no arrancas....
Ya te digo, y no consigo entender el porqué.
Cual es ese fusible??
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor ArkikomTdi el 11 Sep 2012, 23:10
El 29 quitado e intenta arrancar.....ñ
ArkikomTdi
Notapor Gurin el 11 Sep 2012, 23:19
Probaré el lunes que he dejado el coche para que me lo pinten.
Gracias Arkikomtdi ;)
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor Gurin el 14 Sep 2012, 18:55
Acabo de recoger el coche y efectivamente no arranca quitando ese fusible.
He puesto el corta veremos si lo vuelve a hacer, si lo hace tendré que ponerlo en ese fusible.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor Gurin el 14 Sep 2012, 19:59
Después de 1h y media el coche aparcado, no ha encendido las luces.
Decir que tiene un poco menos de medio depósito asi que puede tener relacción con lo comentado por BhEaN.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor Gurin el 24 Sep 2012, 19:54
Pues lamentablemente se vuelven a encender, estando el depósito como esté. :plas:
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor Gurin el 24 Oct 2012, 18:19
Voy a marcarlo como solucionado.
Después de observar mucho el comportamiento del coche, de ver que hay días que se encienden los antinieblas y días que no, todo depende de cuando quite el cortacorrientes.
Activando el cortacorrientes con el contacto dado y sin él, con la llave en el clausor se encienden las luces.
Decir que se produce un "resplandor" dentro del habitáculo antes de encenderse las antinieblas, esto solo se aprecia de noche, por los led ultra blancos que llevo.
Sin embargo si se activa con la llave fuera del clausor, no se activan
El motivo no he logrado averiguarlo :pensando: :pensando: :pensando:
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor Gurin el 20 Nov 2012, 15:34
Seguimos con el dichoso problema.
Ahora lo hace siempre, con cortacorrientes puesto o sin él.
He pasado vag-com y no dan ningún error, también he quitado la batería durante 2 días y nada sigue igual.
Seguiré investigando y hasta que no de con el jodido problema no paro.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 31 invitados
