desesperado con fallo electrico luz de posicion [solucionado]
10 Sep 2012, 14:50
por seatleon26
Buenas a todos,contaros q llevo dos dias desesperado con el coche,os comento,cuando pongo la luz de posicion no me funciona ni la luz trasera de posicion ni la luz pequeñita delantera de posicion,contaros q esto solo me pasa en el lado derecho del coche mirandolo desde atras,y cuando pongo la luz de cruce algunas veces se enciende el faro derecho trasero y la posicion del faro delantero derexo,esta lo mismo esta funcionando 10 segundos q dos minutos y a la mijilla vuelves a mirarlo y tanto posicion delantera como la posicion trasera se ha apagado.espero ayuda pq ya nose q hacer,llevo los faros traseros tipo led como los de serie pero d led.
Re: desesperado con fallo electrico luz de posicion
10 Sep 2012, 16:05
por elrey
seatleon26 escribió:Buenas a todos,contaros q llevo dos dias desesperado con el coche,os comento,cuando pongo la luz de posicion no me funciona ni la luz trasera de posicion ni la luz pequeñita delantera de posicion,contaros q esto solo me pasa en el lado derecho del coche mirandolo desde atras,y cuando pongo la luz de cruce algunas veces se enciende el faro derecho trasero y la posicion del faro delantero derexo,esta lo mismo esta funcionando 10 segundos q dos minutos y a la mijilla vuelves a mirarlo y tanto posicion delantera como la posicion trasera se ha apagado.espero ayuda pq ya nose q hacer,llevo los faros traseros tipo led como los de serie pero d led.
mira el fusible a ver si te falla a veces, sino tambien mira que en el piloto trasero no tengas pillado ningun cable que es muy facil que pase con los pilotos de led.
10 Sep 2012, 17:21
por seatleon26
hola compi muxas gracias por todo hombre,graxias a ti acabo de resolver el problema,resulta q he vuelto a quitar el fusible de posicion del lado derexo q es el q me fallaba,y no estaba ni fundido ni nada estaba bien,pues se lo he quitado y le he puesto uno nuevo y bingo ya anda posicion de pm,asi q el fusible aunque aparentemente se veia bien estaba cortado como se suele decir,gracias de nuevo.
tema resuelto.
10 Sep 2012, 18:08
por BhEaN
Me alegro de que ya tengas el problema resuelto....
Marca el post como solucionado haciendo click en el icono correspondiente, plis...
10 Sep 2012, 18:36
por elrey
seatleon26 escribió:hola compi muxas gracias por todo hombre,graxias a ti acabo de resolver el problema,resulta q he vuelto a quitar el fusible de posicion del lado derexo q es el q me fallaba,y no estaba ni fundido ni nada estaba bien,pues se lo he quitado y le he puesto uno nuevo y bingo ya anda posicion de pm,asi q el fusible aunque aparentemente se veia bien estaba cortado como se suele decir,gracias de nuevo.
tema resuelto.
De nada compañero, para eso estamos
10 Sep 2012, 20:22
por kennymakinero
