problema con electroventiladores
Notapor Nano_87 el 11 Sep 2012, 13:38
alguien sabe de que puede ser que salte electroventilador solamente al poner el contacto y quitarlo y que se tire asi un buen tiempo (mas del tiempo normal)asta que se apaga solo,tambien quiero decir que no me va el aire frio , por que puede ser, tendria que cambiar algo?? si alguien me puede decir algo muchas gracias!
Nano_87
Re: problema con electroventiladores
Notapor elrey el 11 Sep 2012, 13:42
Nano_87 escribió:alguien sabe de que puede ser que salte electroventilador solamente al poner el contacto y quitarlo y que se tire asi un buen tiempo (mas del tiempo normal)asta que se apaga solo,tambien quiero decir que no me va el aire frio , por que puede ser, tendria que cambiar algo?? si alguien me puede decir algo muchas gracias!
usa el buscador!!!! es un tema muy hablado!!
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor Nano_87 el 11 Sep 2012, 14:08
no me termina por decir que es exactamente ... si alguien pudiera decirme
Nano_87
Notapor MACHINAKAPUN el 11 Sep 2012, 14:12
A ver, lo que te quiere decir elrey es que se utilice el buscador para no estar constantemente haciendo preguntas que se han tratado ya.
Es más facil preguntar y que uno te de la solución, pero hay que intentar no duplicar.
Mira, yo he utilizado un momento el buscador y he encontrado este post, está marcado como solucionado.
viewtopic.php?f=2&t=88463&p=1509683&hilit=electros+encienden+al+arrancar#p1509683
A ver si te puede valer a resolver tu problema.
Suerte :ok:
check out my ride:
viewtopic.php?f=13&t=76074
MACHINAKAPUN
Agradecido: 103 veces
Notapor ruwencillo el 11 Sep 2012, 14:18
[quote="MACHINAKAPUN"]A ver, lo que te quiere decir elrey es que se utilice el buscador para no estar constantemente haciendo preguntas que se han tratado ya.
Suerte :ok:[/quote
+1
de todos modos comprueba o directamente cambia el fusible numero 16 ami me paso hace poco visto estaba bien pero luego estaba mal...es lo mas barato y una de las cosas que primero se mira
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor Nano_87 el 11 Sep 2012, 14:25
y por el 16 puede dejar de funcionarte el aire tambien?
Nano_87
Notapor ruwencillo el 11 Sep 2012, 14:28
pues ay ya no se decirte,yo creo recordar que si funcionaban pero que tuvieras el aire o no los electros seguian funcionando y era el fusible 16 aunque pueden ser de mas cosas por que no..
salu2
ruwencillo
Notapor elrey el 11 Sep 2012, 14:29
MACHINAKAPUN escribió:A ver, lo que te quiere decir elrey es que se utilice el buscador para no estar constantemente haciendo preguntas que se han tratado ya.
Suerte :ok:
eso es es que es mas facil abrir un post y que te lo den todo hecho a buscar la solucion!!!
elrey
Notapor Nano_87 el 11 Sep 2012, 14:30
ok gracias =)
Nano_87
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
