Buenas noches, el caso es que he cambiado la batería de mi Leon I 1.9 TDI 110 CV y no consigo que arranque, el coche al darle al contacto intenta arrancar con fuerza pero no lo consigue, me puedo tirar todo el rato que quiera con el contacto dado y el coche intentando arrancar que no hay forma.
La bateria la cambie depsues de tenerlo varios dias parado y arrancarlo con las pinzas alguna que otra vez, deciros que la batería la compre en Norauto y es la que corresponde al modelo Leon, de hecho la batería que llevaba el coche hasta hoy y que se ha gastado es la misma y también la cambié sin problemas en su día.
De todas formas no parece problema de la batería ya que el intento de arrancar lo hace y con fuerza.
Ayuda por favor, gracias a todos.
cambio de bateria y no arranca
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
araphe - Nuev@ por aqui
Re: cambio de bateria y no arranca
tiene gasoil? da mas informacion
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
prueba a comprobar un rele me parece que biene con el numero 409 que esta en la zona debajo del volante detras de los fusibles el cual controla el encendido de la bomba inyectora eso creo ,suelen fallar.
Suerte
Suerte
jenoe - Nuev@ por aqui
Si, si que tiene gasoil.
Cuando lo arranque con las pinzas le costo algo pero lo hizo sin problemas, eso fue hace mas o menos dos semanas, el coche lo utilizamos 2-3 días seguidos en los que siguió arrancando bien y al volver a dejarlo parado unos días es cuando volvió a no arrancar, desde su último uso hasta el cambio de la nueva batería habrán pasado unos 8-9 días...
muro escribió:tiene gasoil? da mas informacion
yoker poker - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Podria ser tambien problema de motor de arranque..
Enviado desde my iPhone
_Juanky_ - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 66 veces
_Juanky_ escribió:Podria ser tambien problema de motor de arranque..
dice que intenta arrancar con fuerza
yo creo que como no de mas datos no le vamos a poder ayudar
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
Puede ser que al cambiar la batería se haya fundido algún fusible ????, o algo del sistema eléctrico no funcione ???, no se que pensar. La última vez que se quedo sin batería lo arranqué sin problemas con las pinzas y ahora la cambio y ya no arranca....
He revisado también los fusibles que lleva en la propia batería y nada, todo correcto. Depues he mirado el cuadro de fusibles, según una información que he conseguido el fusible numero 28 corresponde a la bomba de inyección, pues bien yo en el hueco numero 28 no tengo ningún fusible por lo que entiendo que la información no es del todo correcta.
Ya os digo el coche intenta arrancar como si fuera todo perfecto pero no llega a hacerlo, no me indica ningun testigo raro, las luces van, las aperturas centralizadas también.... etc...
Gracias...
Gracias...
pasale el vagcom,haber que te dice compi
mirale aver si le llega gasoil
- Agradecido: 48 veces
joder pues es raro que no tenga en ese numero fusible aunque vamos que lo mismo no lleva(yo en mi 20vt si)lo e mirado en el manual y si es de la bomba de combustible,aunque tambien por descartar puedes mirarle el 10,32,34 y 43 aver si estan bien por ir descartando,pero como bien dice yoker poker si puedes pasale el vag
tira alguna clase de humo? puede ser que se ta allá ido de punto la distribución.
ruwencillo escribió:joder pues es raro que no tenga en ese numero fusible aunque vamos que lo mismo no lleva(yo en mi 20vt si)lo e mirado en el manual y si es de la bomba de combustible,aunque tambien por descartar puedes mirarle el 10,32,34 y 43 aver si estan bien por ir descartando,pero como bien dice yoker poker si puedes pasale el vag
Voy a revisar los fusibles que me comentas... si le pongo el numero 28 que no lo llevaba pasara algo ???? o estoy diciendo una tontería..???
Yo sigo pensando que es algo electrico, creo que el cambio de batería ha sido el detonante.
De todas formas esta tarde intentaré arrancar el coche empujando con un amiguete, si arrancara así podríamos descartar algunas cosas no???
En cuanto al vag, no tengo ni idea de como pasarlo, ni nada de nada pero me voy a interesar, supongo que en la web habrá mucha información...
Gracias.
Puede ser que no le inyecte gasoil, de ahi que la bateria tenga fuerza pero no arranque, vamos como si de un cortacorrientes se tratase..
17 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 37 invitados
