Cambio de cuadro y problemas
27 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.201
Pues le he cambiado el cuadro a mi Leon 1m año 2003 por uno de golf 1J5920826c, todo perfecto pero despues me he dado cuenta que las ventanillas ni suben ni bajan a un toque de boton como antes hay que mantener apretado el boton para subir bajar y que no avisa con el pitido si te dejas olvidado las lueces conectadas eso de momeno es lo que he visto, no se de que puede ser he pensado que hay algo que esta desactivado o la eeprom del cuadro o no se que estara mal, si alguno me podeis ayudar a solucionarlo estupendo por que se que algun dia me quedare sin bareria mi mujer deja las luces puestas cada poco y como no pite ni se entera, el sensor de la cerradura no es, pasa por cambio del cuadro.
vifero - Nuev@ por aqui
Re: Cambio de cuadro y problemas
hola
no creo que tenga nada que ver el cambio del cuadro con los problemas que estas teniendo.
lo del aviso de las luces encendidas seguramente es la cerradura que te esta fallando.
y la bajado y subida automatica de los cristales es porque se te habra desconfigurado,debes de volverlo a configurar y creo que era bajandola del todo y pulsando 3 segundo el boton de bajar los cristales y luego lo pulsas para subir y arriba del todo esperas con el boton pulsado otros 3 segundos,asi en cada puerta.
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 18 veces
Hola, para que te avise de las luces encendidas tienes que cablear dos cables desde la confort al cuadro, si buscas con el buscador seguro que encuentras algo yo lo instale en mi toledo y me paso lo mismo hasta que cablee los dos cables al cuadro, respecto a lo de las ventanillas no lo se seguro pero te diria que es problema de configuracion de la confort que se arregla con el vds-pro.
saludos.
saludos.
KISCO - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Lo que mas me preocupa es el aviso de las luces, he buscado y no encuentro nada al respecto de que cables hay que poner desde la centralita de confort al cuadro, lo de los cristales me preocupa de momento menos.
Por mas que busco solo encuentro que hay que pasar 2 cables de la confort al cuadro pero no veo cuales y de dond y a donde a ver si alguno me dice como o donde lo habeis visto.
Ya se que al conecto verde del cuadro hay que ponerle 2 cables uno al pin 8 canh y otro al 9 canl, pero no se a que pines de la centralita de confor hay que conectarselos.
Hola aqui te dejo un link con informacion del tema recuerda que los cables van trenzados entre si.
viewtopic.php?f=2&t=64255
lo de cablear la centralita es para el aviso de las puertas abiertas,no para el aviso de luces encendidas.
y para el aviso de las luces que se puede hacer como lo arreglo.
hola
vuelve a montar tu cuadro antiguo y mira a ver si te sigue dando el mismo problema de aviso de luces.
si te sigue dando el fallo, es problema de la cerradura del conductor.tendrás que cambiarla por una nueva o hacer un pequeño brico que hay por ahi para arreglarla. alguna gente tambien lo soluciona exandole 3 en 1 en la cerradura,pero es una solucion temporal.
No es problema de la cerradura funcionan bien todas pues ya cambie una y una forma de comprobarlo es viendo si la luz que se enciende al abrir la puerta blanca y roja se enciende sino se enciende es la cerradura de esa puerta y todas funcionan bien, de todas formas comprobare eso de cambiar el cuadro pero es mucha casualidad de que se haya ido al cambiar el cuadro por que funcionaba antes o no se yo quizas creo que sea algo de que el nuevo cudro no tenga activado algo en la eeprom. ya vere a ver si es la cerradura o no.
hola
yo tenia la cerradura rota y la luz de la puerta si me funcionaba
Y como se comprueba si esta bien o no, si funciona la luz como lo puedo saber que cerradura esta mal.
Hola, lo del cableado de la confort sirve para las puertas abiertas y tambien para la luces, si no se cablea ¿como sabe el cuadro que has abierto una puerta con luz activada? yo lo cablee y me funciono las dos cosas.
Una luz con la puerta abierta ? El dice el pitido que suena cuando quitas llaves del contacto con las luces encendidas y abre la puerta del conductor.el coche empieza a pitar avisándote.
Lo mismo es lo q tu dices pero me parece raro que tengas que carlear para que haga esa función ya que la trae de serie.
27 mensajes
Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 223 |
Hay gente de la vieja guardia aun por aqui?? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Anónimo Respuestas: 299 |
Testigo EGR después de cambiarla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JoseLuisLeon Respuestas: 3 |
Leon MK2 - Altavoces de las puertas no funcionan Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Antoniiooo Respuestas: 0 |
Aireadores traseros sin flujo de aire Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oskaraco Respuestas: 3 |
