fallo de bobinas va y viene??
Seguidores: txemmmmmm
Notapor zaran el 18 Sep 2012, 11:35
buenas!
la semana pasada el coche empezo a fallarme una bobina en mi 1.8T (verificado con vagcom el misfire), fallaba casi de continuo cada vez que aceleraba un poco, que no podia pasar ni de 2000rpm. pues bien, he dejado el coche 4 dias parado pendiente de llevarlo al taller y cuando me decido a llevarlo resulta que anda bien y acelera normal. he tenido que hacer 50 kilometros hasta que me ha fallado de nuevo, vamos que he forzado a que falle...
lo que me extraña es que si la bobina estuviese mal fallaria siempre no? lo que me pasa significa que esta en las ultimas o puede ser una mala conexion o algo asi?
zaran
Re: fallo de bobinas va y viene??
Notapor JCC el 18 Sep 2012, 14:46
Es así como te ha ocurrido, fallan esporádicamente al principio y al final siempre.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor zaran el 22 Sep 2012, 14:46
JCC escribió:Es así como te ha ocurrido, fallan esporádicamente al principio y al final siempre.
ya veo. de ser asi deberia cambiar la bobina de inmediato, o circulo con el coche hasta que el fallo sea mas persistente y no una cosa esporadica?
zaran
Notapor txemmmmmm el 23 Sep 2012, 16:31
si esta tocada, cambiala ya..
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor andre_ru el 24 Sep 2012, 20:04
Tienes campaña en seat
enviado haciendo letras con mi pintalabios.
andre_ru
Notapor zaran el 25 Sep 2012, 00:27
La campaña no me vale porque el anterior dueño le habia cambiado esa bobina ya y no me la cambian. Intentare cambiarla yo y me ahorro unos euros jeje
zaran
Notapor BUJE el 26 Sep 2012, 23:41
cada cuanto se cambian las bobinas no hay un kilometraje estandar?? o para prevenir mejor?? se notan tirones, no sube bien, relanti inestable??
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor JCC el 27 Sep 2012, 09:32
No hay kilometraje... se supone que duran para siempre pero, si fallan se cambian y en paz.
Por "coherencia" dicen que se cambien las 4 a la vez, de hecho es muy común el pack conjunto con sus 4 pipas todo en una pieza, como algunos OPEL por ejemplo:
JCC
Notapor zaran el 28 Sep 2012, 00:50
BUJE escribió:cada cuanto se cambian las bobinas no hay un kilometraje estandar?? o para prevenir mejor?? se notan tirones, no sube bien, relanti inestable??
No tienen porque fallar. Solo que algunas bobinas de unos determinados modelos salieron defectuosas y fallaban
zaran
Notapor Jemi el 28 Sep 2012, 03:29
En mi caso solo ha fallado una, a los 170.000 km. aproximadamente, pero en la mayoria de los casos que conozco han fallado con menos km. No es una pieza de desgaste pero como cualquier otro elemento electrónico, es susceptible de tener fallo.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor zaran el 10 Oct 2012, 18:33
Aprovechando el post, que opinais de circular con bobinas de diferentes marcas? Es decir que las cuatro no sean iguales
zaran
Notapor ruwencillo el 10 Oct 2012, 18:39
yo de esto aver no entiendo mucho,ami solo se me ha ido una con 130.000 o asi y ahora tiene 155.000 y me la trajo mi colega la misma por si acaso ya que avia varias,pero lo preferi por si era peor el remedio que la enfermedad...de todas formas aver que te dicen los expertos que tengo curiosidad
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor josebas el 10 Oct 2012, 21:43
Me estalló una bobina por intentar probarla fuera de su cilindro y querer comprobar si existía chispa. Se deben probar con la vag-com o introducidas en la culata, pero con su clema desconectada.
Pienso q sí pueden montarse bobinas diferentes pero de referencias equivalentes. Q me corrijan si no es así.
josebas
Agradecido: 18 veces
Notapor zaran el 10 Oct 2012, 21:56
josebas escribió:Me estalló una bobina por intentar probarla fuera de su cilindro y querer comprobar si existía chispa. Se deben probar con la vag-com o introducidas en la culata, pero con su clema desconectada.
perdona no te entiendo del todo, que hiciste exactamente para que te estalle? con el coche apagado y los conectores desenchufados no tiene porque pasar nada no? a ver si me va a explotar ahora la bobina jaja
zaran
Notapor ruwencillo el 10 Oct 2012, 21:57
invoco a @jcc mejor que el seguramente no os lo explique nadie
ruwencillo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 39 invitados
