problema embrague tdi 150 cv. [solucionado]
Seguidores: txemmmmmm
Notapor Un...Diablo... el 20 Sep 2012, 22:31
Hola buenas a todos, os voy a comentar un problema q me esta dando el coche desde hace unos dias.
El caso es q si lo dejo un par de dias parado, el pedal del embrague se queda muy corto enel primer tercio del recorrido y no me entra ninguna velocidad. Pero si lo bombeo tres o cuatro veces ya va genial, entran todas las marchas ssuaves, como siempre.
Decir q las revoluciones y la velocidad suben como deben.
A q podria ser debido??. He mirado el buscador, pero no encontré nada.
Muchas gracias...
ImagenImagen Imagen ¿ALGUNA DIFERENCIA?
Un...Diablo...
Re: problema embrague tdi 150 cv.
Notapor Un...Diablo... el 20 Sep 2012, 22:35
No se si ha quedado claro q solo lo hace cuando lo arranco la primera vez, despues sin problemas.
Por si pudiera orientar, desde hace un par de años, en invierno el pedal del embrague suena como a somier viejo, pero en verano se quita :shock:
Un...Diablo...
Notapor Un...Diablo... el 21 Sep 2012, 00:59
A nadie le ha pasado esto o sabe de q puede tratarse??
Un...Diablo...
Notapor JCC el 21 Sep 2012, 09:14
Casi seguro que es la Bomba de embrague o cilindro hidráulico primario, como quieras llamarlo.
Va alojada en el pedal del embrague y cruza la tabica del motor apareciendo debajo del depósito del líquido de frenos (usa el mismo líquido) y de ahí mediante un latiguillo llega a la caja de cambios.
Es una avería relativamente común que conlleva el recebado previo y seguramanete con el tiempo se quede el pedal pegado al suelo y tengas que levantarlo a mano. No es importante pero... hay que subsanarlo.
Primero, verifica que no hay fugas entre la bomba y la entrada a la caja de cambios (Si es de 5 velocidades, te encontraras un cilindro receptor que puede fallar también).
Segundo, sangra el circuito por si tiene aire... pero casi seguro que en nada vuelve a las andadas.
Si todo es OK, no hay bajada de nivel del líquido, ni charcos en el suelo, etc... entonces tendrás que cambiar la bomba.
Bueno... ya sabes lo que te pasa. :cuñao:
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor Un...Diablo... el 21 Sep 2012, 15:42
Muchad gracias, pero yo de mecánica no sé mucho. :(
Sabes si es una avería muy cara para reparar en un taller??
Un...Diablo...
Notapor JCC el 24 Sep 2012, 12:59
Un...Diablo... escribió:Muchad gracias, pero yo de mecánica no sé mucho. :(
Si es la bomba... nueva con la M.O incluida ponle 150 €, quizás menos si es un taller de barrio "enrollado".
Bye.
JCC
Notapor Un...Diablo... el 29 Sep 2012, 16:50
Bueno pues vengo del taller y las noticias no son buenas...
Me han cambiado el bombin de embrague y el pedal s sigue quedando abajo. Lo ha purgado toda la mañana y, d vez en cuando, se vuelve a quedar abajo.El caso es q si lo bombeas o si lo dejas pisado n s queda abajo pero si lo dejas arriba, acaba cediendo.
Podria ser el cojinete de empuje, o simplemente una burbuja q no quiere salir??.
A ver si me podéis echar una mano, porque ando acojonao con el chaperon.
Un...Diablo...
Notapor txemmmmmm el 30 Sep 2012, 00:42
de purgado no creo q sea, porque basicamente abriendo se autopurga el solo, tienes muchas papeletas q sea el cojinete de embrague..
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor Un...Diablo... el 30 Sep 2012, 12:07
Bufff, eso tiene pinta de ser un buen chaperon, no?
Me imagino q habra q sacar todo el cambio.
X :plas: :?
Un...Diablo...
Notapor txemmmmmm el 30 Sep 2012, 15:34
[quote="Un...Diablo..."]Bufff, eso tiene pinta de ser un buen chaperon, no?
X :plas: :?[/quote
una vez de abrir tio, si no le has echo embrague, cambiar disco, maza, cojinete y bimasa...
PD= sino llevas repro o no muy apretada , metele un kit completo q habra por oscaro por 500€ todo mas o mnos y q te cobren la mano de obra en un taller por montarla q te saldra 200€ o asi, sino en el taller la broma por mnos de 1000-1200€ no lo haras..
salu2
txemmmmmm
Notapor Un...Diablo... el 30 Sep 2012, 22:12
Lo tengo en un taller "modesto", y no puedo meterme ahora en un chapeton tan gordo.
El coche nunca a dado sintomas de estar tocadi nada del embrague, probare suerte y cambiare lo umprescindible para salir del paso. :rezar:
Un...Diablo...
Notapor txemmmmmm el 01 Oct 2012, 15:33
Un...Diablo... escribió:Lo tengo en un taller "modesto", y no puedo meterme ahora en un chapeton tan gordo.
sino te digo q no tio, la putada de abrir es cambiar solo el cojinete de empuje y en unso miles de km tengas q volver abrir..
PD= una vez abierto solamente pagas la mano de obra una vez, por eso te lo digo nada mas..
salu2
txemmmmmm
Notapor Un...Diablo... el 01 Oct 2012, 16:14
Bueno pues he hablado con el mecánico y, de momento, parece q no ha vuelto a fallar, lo q nos hace pensar q sería una burbuja q no queria salir.
Menos mal, ya me ponia en lo peor y parece q de momento hemos librado. :D. :comediante:
Un...Diablo...
Notapor Un...Diablo... el 01 Oct 2012, 22:19
Despues de haber hecho unos kilometros hoy, decir q noto el pedal un poco blandito, pero las marchas entran bien. Seguiré probandolo estos dias y a ver si todo esta bien...
Esperaré unos días y, si todo va bien, marcare el post como solucionado.
Un...Diablo...
Re: problema embrague tdi 150 cv.  [solucionado]
Notapor Un...Diablo... el 08 Oct 2012, 16:24
Bueno pues después d unos días probando el coche, curiosamente parado y no funcionando, lo he tenido tres.dias en el garaje por si se volvia a caer el pedal, lo coji ayer y sin problemas. Tampoco va blando el pedal, con lo q lo doy por.solucionado... :banana:
Un...Diablo...
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
