Pues ultimamente me he puesto a poner cosas al leon y he decidido cablear la confort con el cuadro, pin 12 de conector verde con el nº 6 del conector negro 15 pines de la confort, pero necesito saber como se activa la confort despues com el vag com para que funcione la activacion con el mando de la alarma y no con la llave al abrir o cerrar la puerta ya que si te la fuerzas como ha sido ya el caso a mi en 2 ocasiones la alarma no salta, leyendo por internet he visto que se puede hacer de esa manera pero no he conseguido ver como se activa solo ponen que cito textualmente "esta unión que han posteado los compañeros de varios foros y tras cambiar unas direcciones de memoria con el VDSpro la desconexión de la alarma con el inmovilizador en vez de con la cerradura funciona. También se puede realizar esta maniobra de software con el EasyCCM".
Pues bien creo que es interesante y a mas de uno nos vendria bien saberlo.
Activar confort para activar alarma con mando
9 mensajes
Re: Activar confort para activar alarma con mando
He encontrado esto a ver si los entendidos en la materia pueden confirmar que esto pudiera ser :
Cuando entramos con el Vag Com en el módulo 46, tendremos que pinchar en la función 07 CODING. Nos saldrá esta pantalla.
Y, ahí podeis bien clarito, para que es cada una de las opciones. Vamos a ver si conseguimos dejarlo claro y matamos unos cuantos pájaros de un tiro. OJO!!!! No tocar el campo del Workshop Code
El campo Software Coding es un número que es el resultado de sumar las diferentes opciones. Ahora, ¿qué es lo que realmente se puede hacer? Intento dejarlo claro con la explicación de cada una. También hay que aclarar que ciertas opciones requieren tener un equipamiento de fábrica instalado (por ejemplo, la alarma).
+ 1 Alarma "estilo Gran Bretaña". (No disponible para vehículos de Estados Unidos). Personalmente no he notado diferencia en el A4 B6, pero en otros modelos, cambia el sonido de ésta.
+ 2 Confirmación de la activación de la alarma mediante parpadeo de los intermitentes.
+ 4 Cierre Selectivo. Si la función está activada, cambia la forma de abrir las puertas con el mando a distancia. Si pulsamos una vez el mando, se abre sólo la puerta del conductor y la tapa del depósito de combustible. Si pulsamos el mando dos veces seguidas (ojo, las pulsaciones tienen que tener un poco de intervalo, no es como el doble click del ratón de un ordenador) se abrirían todas las puertas y el maletero.
+ 8 Activación de la alarma. No hace falta explicación, ¿no?
+ 16 Cierre del maletero al superar los 5 km/h
+ 32 Cierre de todas las puertas al superar los 15 km/h. Al quitar el contacto y sacar la llave del bombín, automáticamente, se desbloquean todas las puertas. Para desploquearlas manualmente, pulsar el botón que hay en la puerta del conductor o tirar de la manilla de apertura 2 veces. En caso de accidente (con la activación de los airbags) las puertas se liberan automaticamente para facilitar el rescate de los ocupantes.
+ 64 Activación de la función Confort. Esta función permite el cierre o la apertura de las ventanillas manteniendo pulsado el boton de cierre o de apertura del mando a distancia.
+ 128 Es la codificación para los vehículos que llevan el volante en el lado derecho. Lógicamente sólo es válida en Inglaterra, Irlanda, Escocia, India, Australia.......
+ 256 Codifiación para los coches que son Avant
+ 512 Confirmación del cierre del coche mediante parpadeo de los intermitentes
+ 1024 Confirmación de la activación de la alarma mediante pitido correspondiente
vifero - Nuev@ por aqui
Lo que quieres hacer es que se desconecte la alarma por el inmovilizador en vez de la por la cerradura no?
No estoy muy puesto en el tema, pero creo que con vag-com no vas a poder.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
lo que quiero es eso que se desactive bueno y que se active, sino se puede con el vagcom como lo hacen pues he eleido que conectando un cable del cuadro con otro de la confort y modificando`parametros se hace, pero no se como se activa
Bueno pues eso ya está bastante hablado, incluso hay enlaces en los que se especifica paso a paso lo que se ha de hacer.
Aquí te lo dejo:
http://www.vagclub.com/forum/showthread ... esactivación-alarma-con-inmo-en-lugar-de-con-cerradura-1C0
Aquí te lo dejo:
Leonazo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Eso en mi coche venía activado, cuando abró con la cerradura tengo 15 segundos para poner el contacto, si no me salta la alarma.
José R - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 74 veces
muy buen brico, abra que activarlo....jejjeje
isma cupra - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Mira que he mirado y mirado y esto no lo he encontrado, solo que ahora me queda conseguir un vsd-pro y si solo va en puerto serie sin tarjeta pcmecia no podre hacerlo por que los portatiles que tengo ninguno tiene puerto serie, alguien me puede decir como se instala el vds-pro con xp, o alguno de la zona sur de Madrid que me lo pueda activar
y esto vale para los que tenemos alarma no OEM? un saludo
Aiker - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 16 veces
9 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 26 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 168 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 14 invitados
