problema tras coger corriente del plafon
Seguidores: chuchini
Notapor zaran el 22 Sep 2012, 19:44
hola!
he instalado unas luces en los pies con intencion de que se enciendan cuando abro las puertas. para ello he pillado la corriente del plafon central. a la hora de probarlo resulta que las luces estan siempre encendidas y se apagan cuando abro las puertas :shock: vamos, lo contrario de lo que deberian hacer....
alguna solucion/sugerencia?
pd:pd: se puede poner un inversor (circuito integrado) y ya pero quiero saber porque me pasa eso con las luces
zaran
Re: problema tras coger corriente del plafon
Notapor highlander el 23 Sep 2012, 01:11
No es posible que los mismos cables que le tienen corriente en un punto, se comporten de forma distinta en otro sitio. La electricidad es bastante previsible en ese sentido, y no tiene lógica que de repente desaparezca la electricidad de un cable.
Evidentemente el problema es que has cogido otros cables distintos a los del plafón. Buscalos bien, no sea que haya otros cables diferentes pero con el mismo color, etc.
Basta ya de calles peatonales y de carriles bici. Queremos ir en coche hasta el centro de la ciudad y aparcar gratis.
highlander
Agradecido: 28 veces
Notapor Gurin el 23 Sep 2012, 03:46
Has cogido la corriente en el conector a los cables azul/gris y marrón.
Debes hacerlo a los cables azul/gris y rojo.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor zaran el 23 Sep 2012, 08:27
Gurin escribió:Has cogido la corriente en el conector a los cables azul/gris y marrón.
Buscando un poco efectivsmnte me he dado cuenta que de las puertas sale negativo. Probare como tu dices.
zaran
Notapor Krixtian69 el 24 Sep 2012, 19:32
Me interesa este tema mucho ya que tengo aqui unas tiras led que quiero poner en los pies.
Por donde has pasado el cable para conectarlo al plafon??
@zaran , me ayudaria mucho que me explicaras por donde lo pasastes :ok:
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor sobrino el 24 Sep 2012, 19:35
y no queda mejor si coges corriente del plafon de la puerta asi se encienden individualmente??
asi lo llevo yo...
sobrino
Agradecido: 134 veces
Notapor Krixtian69 el 24 Sep 2012, 19:42
sobrino escribió:y no queda mejor si coges corriente del plafon de la puerta asi se encienden individualmente??
asi lo llevo yo...
Yo prefiero del plafon, ya que si quiero coger algo que se me ha caido, basta con encendeer el plafon. De la otra forma, tengo que abrir la puerta. (Ya se que es muy poco probable que busque algo en el suelo sin estar en parado, pero me parece mas práctico)
Saludos!!
PD: El tema es que del plafon lo voy a bajar por el pilar de la luna, hasta ahi lo tengo claro. Lo que me falta es saber como pasarlo del final de ese pilar al bajo volante...
Krixtian69
Notapor Gurin el 24 Sep 2012, 19:50
asi lo llevo yo...
Saludos!!
Tienes un pequeño "agujero" que por ahí puedes bajar los cables, en cuanto desmontes el pilar lo verás.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor Krixtian69 el 24 Sep 2012, 20:02
asi lo llevo yo...
Saludos!!
Hay que desmontar el pilar obligatoriamente?? No se puede meter el cable con un destornillador finito por ahi??
Saludos y gracias??
PD: Si hay que sacar el pilar obligatoriamente, como se hace??
Krixtian69
Notapor sobrino el 24 Sep 2012, 20:15
Tirando recto va encajado
Mete la mano por arriba y tirando sale
sobrino
Notapor Krixtian69 el 24 Sep 2012, 20:35
sobrino escribió:Tirando recto va encajado
Ook muchisimas gracias. A ver si me poongo manos a la obra y lo hago.
Saludos! :ok:
Por cierto, los cables del plafon son, azul-gris positivo y rojo negativo no?
Krixtian69
Notapor Gurin el 24 Sep 2012, 20:40
Saludos! :ok:
No. Azul/gris masa al abrir las puertas, marrón masa y rojo 12 v.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor zaran el 25 Sep 2012, 12:54
Krixtian69 escribió:Me interesa este tema mucho ya que tengo aqui unas tiras led que quiero poner en los pies.
pues yo lo he echo bastante simple. pasando los cables por el techo hasta el pilar, luego por el hueco que tiene el pilar puedes pasar los cables hasta los pies practicamente. yo lo que he hecho ha sido poner un interruptor de 3 posiciones, y asi normalmente lo tengo para que funcione con la puertas pero si quiero lo puedo encender cuando quiera (como el plafon central).
cualquier duda me comentas :ok:
zaran
Notapor Krixtian69 el 25 Sep 2012, 19:02
El del copiloto ya tengo todos los cables pasados y todo.
Pero el del copiloto por lo que veo tengo que soltar todo el bajo volante no?? :zoquete:
Krixtian69
Notapor Gurin el 25 Sep 2012, 20:16
Krixtian69 escribió:El del copiloto ya tengo todos los cables pasados y todo.
No hace falta, pasa el cable por donde has pasado el del copiloto.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 28 invitados
