ayuda luz ESP fija
4 mensajes
- Vistas: 433
ayuda luz ESP fija
olaa pues quisiera saber si alguno de ustedes les a pasado algo parecido a lok le pasa a mi coche.Pues q tiene hacee meses encendido el testido del esp y no se apaga.lo lleve al mecanico y me puso un sensor q no recuerdo su nombre para probar y nada sigue igual. Aora me dijo q iva a buscar un sensor de abs q va en la rueda creo y probar aver si se le apaga la lucitaa ya.tambien lei q cuando falla el sensor de la la luz de freno q va debajo del pedal puede pasar... nose toy liado con todas las posibles causas , Espero q alguno de ustedes me pueda ayudar . gracias de antemano
kanario_tdi - Nuev@ por aqui
Re: ayuda luz ESP fija
Lo suyo es que le metas el vag-com para que te diga el fallo que tiene, eso de cambiar piezas a loco es muy arriesgado.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Pasale el vag-com, porque a mi me paso eso, lo unico que a la segunda vez q arranque ya no volvio a encenderse
Le pase el vag-com y ponia algo de sensor abs intermitente, eso fue lo que descifre jeje, me lio un poco y no se ingles
MIguelon_19 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
e muchas gracias la verdad q aki en canarias nose kien puede tener el vag com. el mecanico le metio la makina de el y creo q le salio un sensor de algo.el puso porq lo tenia en el taller el k va en la direccion q no me sale el nombree q es carisimo y no se apago osea descartamos eso, aora lo suyo es ocnseguir elk el dice q es el del abs pero nosee la verdad como es porq mire y viene un anillo del abs, y toy confuso si es eso o es un sensor como su nombre indica electrico xao y gracias por la ayuda
4 mensajes
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 8 |
Calado distrubución ayuda Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 4 |
No me funciona la luz ambiental!! Solucionado!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 12 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 7 invitados
