Estoy haciendo un experimento que si sale bien colgare el brico a la noche pero necesito ver si funciona y es viable
Invoco a @cordobitax que lo mismo me puede echar una mano
Un saludo y gracias adelantadas
Gurin escribió:
A mandar amigo, espero ver esa ñapa.
cordobitax escribió:bueno ya te han contestado antes que yo jejeje
aun asi es muy muy facil,con una lampara de puebas o una simple bombilla a 12v la conectas a masas y luego con el cable que queda lo vas metiendo por detras de los pines de la ruleta de las luces y le vas dando.es muy facil,puedes conectar lo que quieres al poner solo las de posicion,las de cruce,antinieblas delanteras o las traseras.....vas conectando y vas dado a la ruleta.
yo tengo conectado cuando pongo las de posicion el pomo iluminado y las toberas de aire ya que antes las tenia siempre encendidas y queda hasta feo que de dia se vea todo encendido,de serie va el cuadro y salpicadero encendido pero lo que yo le he puesto lo he conectado a las de posicion ya que se supone que al poner las de posicion o las de cruce junto con las de posicion es porque hay poca luz o es de noche.
cordobitax escribió:si lo empalmé todo al mismo pin lo hice con un robacorrientes que metes el cable al que quieres conectar mas el que vas a conectar,cierras fuerte y tiene unos pinchitos que muerden el cable sin romperlo y asi se hace contacto y el propio chisme al ser de plastico por fuera pues proteje de tortos y demas y no hay que pelar cables ni cortarlos.
lo de conectar led ningun problema,conecta sin miedo ya que esa ruleta esta echa para dar "chicha" a las bombillas de cruce,posicion que tienen mucho consumo.por ejemplo los contactos tienen que estar preparados para que pase la corriente para los 110w de las luces de cruce y para las de posicion que son 10w pero los contactos son iguales de gordos creo.de todas maneras los led no consumen casi nada,yo tengo 5 led conectados y eso no es nada de resistencia ni consumo.si apenas hay consumo,apenas hay resistencia que es lo que joden y ennegrecen los contactos y antes tenia mas led pero los quité.
yo tengo puenteado casi todo el coche con led jajajaa y 0 problemas
pa que tengas una ideate pongo como ejemplos:
una luz de freno que tengo ahora mismo en la mano que se la pondré al clio,consta de 28 led de alta luminosidad y el consumo que tiene es de 2.8 watios,es decir que cada led consume 0,1 watio!!
y un foco de 48 led que tengo por aqui que va 220v para las estanterias comprada en los chinos consume 3,6w sale a 0,075 watio por cada led!
depende de la potencia de los led,fabricantes y las resistencias que le pongan pero mas o menos ya ves que el consumo por cada led es de risa
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 16 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 27 invitados
