Me he dado cuenta que cuando llueve, se me llenan los umbrales de las puertas de agua. no le di mas importancia, pero hoy, al tener al coche en la calle al sol durante horas, al abrir el coche me ha venido un hedor a podrido.
resulta que las gomas de las puertas, no se porque, no hacen bien su funcion.
se me encharca toda la moqueta del coche de agua. y huele a cienaga.
a alguien le ha pasado esto y sabe como combatirlo?
porque da verdadero asco
gracias
AYUDA! se me encharca el interior de agua
14 mensajes
Ghetto apóstol
Aaron_20VT - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 20 veces
Re: AYUDA! se me encharca el interior de agua
Juas, otro como yo. Ayer estuve secando y aun esta humeda. A mi solo me entra cuando dejo el coche un poco inclinado si esta llano mas o menos no entra
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
puede ser que con los años la gomas de las puertas dejen de hacer su funcion? a mi no me pasa pero puede ser que sea de eso?
El lado bueno de las cosas
oscarr5 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 26 veces
A mi me entraba por la parte de debajo de la guantera. Venia de la parte del capot (esque no se esplicar vien por donde entraba
( ) pero por las puertas no aunque segun tengo oido es un problema bastante comun.
Yo tube tres dias en desumificador dentro del coche para secarlo todo.. vamos una putada
Enviado desde mi MB525 usando Tapatalk 2
busto_lp - Asidu@ en la selva
BUSCADOR señores que esta mas hablado q la prima de riesgo.
- Agradecido: 219 veces
busto_lp escribió:A mi me entraba por la parte de debajo de la guantera. Venia de la parte del capot (esque no se esplicar vien por donde entraba( ) pero por las puertas no aunque segun tengo oido es un problema bastante comun.
lo tuyo biene de flitro del polen, está, segun miras el coche de frente arriba a la izquierda, se te cuela porque todo el agua que viene del parabrisas pasa por encima de un protector del filtro que es de goma y cuando te lo ponen aveces se queda mal puesto( no es dificil equivocarse) y todo el agua del parabrisas entra por el conducto de ventilacion y pasa a los pies del copiloto, para mirarlo tienes que levantar el capo, arriba a la izquierda veras dos tornillos junto al vierte aguas quita eso y veras la goma que cubre el filtro, mira a ver si esta mal puesta.
perdon por la explicación, aver si tengo mas tiempo y te lo pongo con imagenes
A mi también me entraba en el Toledo, por debajo de las puertas tiene unas gomas, que son tipo dobles y que en una tiene agujero y la otra goma que lo tapa.
Yo lo que hice meter algo para limpiar el agujero( si no quieres abrir la puerta) y cortar la segunda goma por por la forma del agujero.
No se si me he explicado bien, si buscas en google encontrarás y si no cuando entre desde el portátil te pasó el pdf.
Enviado desde mi HTC Desire HD A9191 usando Tapatalk 2
ionutz49 - Primeros Pasos
oscarr5 escribió:busto_lp escribió:A mi me entraba por la parte de debajo de la guantera. Venia de la parte del capot (esque no se esplicar vien por donde entraba( ) pero por las puertas no aunque segun tengo oido es un problema bastante comun.
Gracias y mil gracias mas, me ha quedado bastante claro, no hace falta que te molestes en ir a quitar fotos. En un rato que tenga investigare por esa zona que me as dicho
Un saludo,
ionutz49 escribió:A mi también me entraba en el Toledo, por debajo de las puertas tiene unas gomas, que son tipo dobles y que en una tiene agujero y la otra goma que lo tapa.
cortar la goma por la zona del agujero?
yo los agujeros de las puertas los tengo limpios como la petana. de hecho es esto lo que se me encharca y me inunda el mazo de cables y la moqueta!
el guarnecido de plastico que va pegado a la puerta tambien lo tengo bien pegado a ello, y con todas las grapas.
Ghetto apóstol
Aaron_20VT escribió:ionutz49 escribió:A mi también me entraba en el Toledo, por debajo de las puertas tiene unas gomas, que son tipo dobles y que en una tiene agujero y la otra goma que lo tapa.
Yo tambien te todo perfecto y ahora mismo despues d las lluvias tengo el coche q casi tengo q achicar agua cn un cubo.....creo q la solucion de cortar la goma por donde los agujeros funcionars porq al cerrar la puerta la goma tapa los agujeros y no cae el agua y ese es el problema....ahora solo esperar q llueva otra vez y funcione
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
joseett - Nuev@ por aqui
Yo llegue a la conclusión de que se me llenaba eso no dejaba pasar y de ahí me entraba dentro, corte las gomas y 0 agua....
como dicen por ahì los compañeros eso està màs que hablado...
en todo caso fijaros bien que estèn bien puestas las chapas del filtro de polen;
--si aun sigue entrando agua serà por la chapa que està dento de la puerta, en mi caso yo le puse un cordon de sica y santo remedio;
por eso digo que mireis en otros post´s que hablan de esto porque cada uno le pone un material diferente, pero el fin es el mismo. venga animaros que es facil, cualquier duda ya sabeis donde estamos
Seat Toledo tdi 1M 130 equinos,
defensa cupra,
color gris Bmw
6 velocidades
un burro, y aumentando...
(vendo portabicis thule pro rido 591 50€ + portes)
defensa cupra,
color gris Bmw
6 velocidades
jmancipe - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
señores lo dicho anteriormente, hay temas trilladisimos, con diferentes soluciones desde hace un porron de años, reflotadlos y no abrir nuevos.
en pro de un foro mas ordenado.
cerramos.
cerramos.
14 mensajes
Soy nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: fade77 Respuestas: 0 |
duda sobre cambiar de aceite Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ebo Respuestas: 0 |
Puntos de recarga y tarifas eléctricas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Superleon Respuestas: 5 |
Se ha encendido el testigo de SOS Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: niniramos Respuestas: 7 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1768 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 34 invitados
