Map 3 bar tdi Fr en ASV y demás piezas de Fr
Seguidores: mmg128536
Notapor ELEANOR320TD el 04 Oct 2012, 23:24
Bueno señores después de buscar por el foro no he encontrado nada relacionado con este tema (lo que me extraña)
El tema es el siguiente; estoy recopilando piezas de fr 150 para adaptar al ASV.
Por ahora mismo tengo (falta que me llegue)
Embrague monomasa con disco de kevlar, prensa modificada y cojinete empuje nuevo.
Inlet fr
cuerpo cauda fr
Map 3 bar
Me falta el colector de admisiónfr, puntas bosio race 520 y el turbo 1749vb que hasta dentro de unos meses por trabajo no podré comprar.
Bueno a lo que iba, he leido que hay 2 tipos de map, uno de 11,5mm y otro de 17,5mm, por lo que veo a partir del 02-03 empezaron a montar el más fino y que los ASV llevan de 17,5mm; Lo estuve viendo sin desmontar y está en la zona del intecooler en una de las tuberías.
Tengo dudas si a la hora de montar por ejemplo otro intercooler tendré que modificar otra vez el map o se quedará como está con esa medida.
Alguien me puede arrojar algo de luz? Muchas gracias por vuestra ayuda.
Pd: El coche está reprogramado (sobre 130-135cv) y la idea con todas esas chuches es dejarlo en torno a los 180-190cv
ELEANOR320TD
Re: Map 3 bar tdi Fr en ASV y demás piezas de Fr
Notapor muro el 05 Oct 2012, 00:38
eleanor, tienes un post entero de preparacion de 90 y 110 tdi en potenciacion.
sobre el MAP va sobre el intercooler en nuestro caso asique si vas a cambiar, compra el que quieras. mi coche de primeros del 2002 lleva el gordo.
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor xylen2 el 05 Oct 2012, 08:33
Si necesitas un adaptador de 17,5 a 11,5 mandame un mp, tengo uno por casa.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor ELEANOR320TD el 05 Oct 2012, 14:47
Gracias a los 2, ya vi el post compañeros!
Xylen2 tengo que mirar que medida tengo y el que me venden y si me hace falta contactaré contigo, no hay problema.
Muchas gracias ;)
ELEANOR320TD
Notapor rokytron el 05 Oct 2012, 22:51
yo tengo un map pero no recuerdo la medida tendria que mirarlo
rokytron
Notapor djryndo el 06 Oct 2012, 13:30
hay diferencia a parte del colector entre el turbo 1749v y el 1749vb... porque los dos son geometria variable pero hay alguna diferencia en el soplado....????? porque el ASV monta el 1749v....no ??? por lo menos el mio
ahora pasate a la alta velocidad tambien en internet....MP y te cuento....
http://www.facebook.com/#!/joseramon.villarinohernando
djryndo
Notapor xylen2 el 06 Oct 2012, 20:18
El 1749v soplado max 1,3 1749vb soplado max 1,65-1,7
La principal diferencia los internos.
Un Saludo
xylen2
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 32 invitados
