testigo-piloto motor en cuadro
Favoritos: leon_dk7
Seguidores: Sonic_206
Notapor lemans942 el 07 Oct 2012, 13:50
Hola a todos/as.
Tengo un León I 1.6 105 CV del 2004.
El caso es que se me ha encendido sin previo aviso el piloto amarillo con el símbolo del motor.
El coche va bien sin ruidos ni nada y lo único que he observado es que se encendió a los 105.000 Km. clavados.
He leído los casos relacionados pero no he encontrado ninguno que coincida con el mío.
Espero que me echéis una mano porque ando bastante pez en todo lo que leo por aquí (vag, etc).
Gracias de antemano.
Motor Gasolina: BCB del 2004
lemans942
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: testigo-piloto motor en cuadro
Notapor ORUKIDOLLI el 07 Oct 2012, 21:18
Da alguna pista mas, se a quedado fija la luz o sale a veces y luego se quita
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Agradecido: 126 veces
Notapor lemans942 el 07 Oct 2012, 21:42
Tienes razón.
La luz se mantiene fija una vez que arrancas y ha terminado de hacer el chequeo inicial.
Llevo ya varios días así.
lemans942
Notapor ORUKIDOLLI el 07 Oct 2012, 21:49
Lo ideal seria que o bien le pasases una makina de diagnostico o el vagcom (es un cable con un programa que hace lo mismo que una maquina de taller ) para ver que falla , de las averias que e tenido con la que menos perdida de prestaciones que e notado a sido con una de las sondas landas que no media bien ,pero ya te digo que si no aprecias ningun sintoma y no le pasas la makina de diagnostico para ver los fallos lo vas a tener complicado saber de donde falla
ORUKIDOLLI
Notapor ORUKIDOLLI el 07 Oct 2012, 21:53
Ahora que se me biene a la cabeza: se te encienden las luces de freno?
ORUKIDOLLI
Notapor lemans942 el 07 Oct 2012, 22:36
Lo del wagcom, ¿cómo puedo hacerme con uno?, ¿cómo funciona?.
Respecto a las luces de freno, lo miro mañana y te cuento.
Gracias.
lemans942
Notapor andre_ru el 07 Oct 2012, 23:14
lemans942 escribió:Lo del wagcom, ¿cómo puedo hacerme con uno?, ¿cómo funciona?.
Gracias.
@nekora
enviado haciendo letras con mi pintalabios.
andre_ru
Notapor lemans942 el 08 Oct 2012, 19:40
Pues respecto a las luces de freno, encienden 12 leds en el alerón (creo que todos¿¿¿???) y las 2 bombillas de los pilotos tambien.
Esta noche salgo a carretera, lo pruebo más a fondo y os cuento.
lemans942
Notapor almarco el 09 Oct 2012, 02:50
A mi se me encendian pero era igualmente el pulsador.
Yo lo cambie y listo.
Prueba a tocar, zarandear o similar el pulsador y ver si el error desaparece un rato; posiblemente hasta que frenes de nuevo.
Sent from my iPhone using Forum Runner
almarco
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor ORUKIDOLLI el 09 Oct 2012, 20:07
almarco escribió:A mi se me encendian pero era igualmente el pulsador.
Ademas para lo que vale y que antes o despues se jod....merece la pena cambiarlo
ORUKIDOLLI
Notapor r3 el 09 Oct 2012, 22:49
Posiblemente sea por contaminacion, alguna sonda lambda quizas, ¿has notado si se te entrecorta la aceleracion? de todas formas pasale la maquina porque sino es imposible saber que es.
r3
Notapor cordobitax el 10 Oct 2012, 13:57
haber haber haber...............que la estais liando!!!!!!!!!!!!
creo entender que a este muchacho se le ha encendido un testigo con el simbolo de un motor en amarillo................y vosotros estais diciendo que si el pulsador de freno/que si las luces de freno.............cuando las luces de freno estan fundidas o el pulsador se jode,la luz que se enciende es la de los "calentadores" que es un simbolo como un muelle.
que me corrijan si me equivoco porque por lo que veo es un 1.6 de gasolina asi que no se si se encenderá el mismo testigo (si es que lo lleva)
el caso es que creo que nunca se me a dao el caso de leer/oir a un gasofa que se le haya jodido el pulsador asi que no se muy bien q luz será pero ya dice que no tiene problemas con las luces.
Notapor lemans942 el 10 Oct 2012, 16:25
Bueno pues sí, es un gasolina y lo que se enciendió en el cuadro (105.000 Km) era un símbolo de un motor en fondo de color amarillo.
Luces freno OK.
Acelerar OK.
Y ,lo más curioso: Ayer mientras iba circulando se apagó ¿¿¿ ???.
Más aún. Cuando llegué a los 105.150 Km, zás se vuelve a quedar encendido y hasta ahora.
lemans942
Notapor r3 el 11 Oct 2012, 02:23
cordobitax tiene razon, el testigo de motor no viene por el fallo del interruptor de pedal
r3
Notapor josebas el 11 Oct 2012, 09:10
Cualquier sensor o actuador de los muchos q lleva, así q te tocará meter la vag-com sí o sí.
josebas
Agradecido: 18 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Cantona y 32 invitados
