Problema con bombillas leds [solucionado]
Notapor toledoman el 12 Oct 2012, 21:20
Buenas, pues tengo un problemilla con las bombillas traseras de leds (freno y posicion) me pasa lo siguiente de dia freno y todo bien, pero cuando de noche enciendo las luces al cabo de un rato me sale fallo en el cuadro testigo de los calentadores se apaga y se enciende :si: y ya no tengo luces, ni de posicion, ni de freno :enfurecido: :cry: lo que he constatado es que la 3 luz de freno se queda algo encendida (muy poco). quito las bombillas de leds y pongo las normales y todo bien. A ver si alguien me dice lo que puede ser o que debo hacer al respecto. Gracias por comentar ;)
toledoman
Agradecido: 182 veces
Re: Problema con bombillas leds
Notapor Gurin el 12 Oct 2012, 21:28
Que bombillas de leds son??
Lo raro es que solo te pase cuando enciendes las luces, porque debería hacerlo siempre.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor sobrino el 12 Oct 2012, 21:28
Prueba a poner una resistencia en cada bombilla, pon una que sea algo grande
sobrino
Agradecido: 134 veces
Notapor toledoman el 12 Oct 2012, 22:04
O pongo una foto de las bombillas T25 BAY15D 1157 60 SMD LED
toledoman
Notapor elrey el 12 Oct 2012, 22:58
como te ha dicho sobrino, tienes que poner resistencias. es el mismo fallo que tenemos todos al poner los pilotos de led.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor toledoman el 13 Oct 2012, 00:10
Gracias a todos :ok: pero las resistencias de cuanto las tengo que poner? Y supongo que la tendre que soldar al positivo no? Tendre que abrir el casquillo? O hay otra manera?
toledoman
Notapor elrey el 13 Oct 2012, 00:32
toledoman escribió:Gracias a todos :ok: pero las resistencias de cuanto las tengo que poner? Y supongo que la tendre que soldar al positivo no? Tendre que abrir el casquillo? O hay otra manera?
Aquí tienes uno de los post que se habla de las resistencias de los pilotos http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=38603&start=0 lo que no se si para tu caso necesites la misma resistencia, a ver si se pasa algún entendido en esto jeje
Última edición por elrey el 14 Oct 2012, 13:50, editado 1 vez en total
elrey
Notapor fvgarcia el 13 Oct 2012, 00:36
Si no me equivoco ya hay bombillas como esa con Can-Bus, y ya se que tu coche no lleva can-Bus pero si la spones con Can-Bus asi evitarias tener que soldar resistencias, ya que las propias resistencias van en la bombilla. ( yo no soy muy amigo de soldar resistencias en las luces.. qeu al final son consumos raros e historias)Un saludo¡
fvgarcia
Agradecido: 92 veces
Notapor jotagese el 13 Oct 2012, 00:37
Te tienen que consumir por lo menos 5 watios para que no te den fallo.Que alguien me corrija si me equivoco pero las resistencias en paralelo se ponen cada patilla en un cable.Si te parece mucho lio cogete unas LED de mas potencia.Yo tengo unas de 5W y otras de 5,4W sin resistencia mas de un año y cero problemas.
jotagese
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Agradecido: 20 veces
Notapor andre_ru el 13 Oct 2012, 00:45
Yo antes las llevaba de led en la matricula no salía fallo , las quite para la itv las puse hoy y no me para d parpadear el testigo de precalentamiento es por las bombillas no? Si pongo las normales se quitará el fallo?
enviado haciendo letras con mi pintalabios.
andre_ru
Notapor siwek79 el 13 Oct 2012, 14:11
Pon bien las bombillas !!!...de led de cada polo positivo con positivo si cambias una ya tienes fallo. :cool:
siwek79
Coche: Leon MK2 2.0 Copa Edition 285cv
Notapor siwek79 el 13 Oct 2012, 14:13
compra las led con can-bus .. :shock:
siwek79
Notapor toledoman el 13 Oct 2012, 14:46
Gracias.
toledoman
Notapor andre_ru el 13 Oct 2012, 15:12
andre_ru escribió:Yo antes las llevaba de led en la matricula no salía fallo , las quite para la itv las puse hoy y no me para d parpadear el testigo de precalentamiento es por las bombillas no? Si pongo las normales se quitará el fallo?
andre_ru
Notapor cordobitax el 13 Oct 2012, 17:58
lo raro es que dices que cuando se te enciende el testigo de los calentadores te quedas sin luces de freno y posicion???? yo las llevo desde hace años (no ese tipo que molan por cierto,pero si otras de led parecidas) y me pasaba lo mismo,se me encendia el testigo y parpadeaba pero NO perdia las luces en ningun momento,de echo estube circulando asi durante algunas semanas y puede que algun que otro mes y el unico problema era ese,el testigo dando por saco.
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 28 invitados
