Problema con bombillas leds  [solucionado]
NotaPublicado: 12 Oct 2012, 21:20
por toledoman
Buenas, pues tengo un problemilla con las bombillas traseras de leds (freno y posicion) me pasa lo siguiente de dia freno y todo bien, pero cuando de noche enciendo las luces al cabo de un rato me sale fallo en el cuadro testigo de los calentadores se apaga y se enciende :si: y ya no tengo luces, ni de posicion, ni de freno :enfurecido: :cry: lo que he constatado es que la 3 luz de freno se queda algo encendida (muy poco). quito las bombillas de leds y pongo las normales y todo bien. A ver si alguien me dice lo que puede ser o que debo hacer al respecto. Gracias por comentar ;)
Re: Problema con bombillas leds
NotaPublicado: 12 Oct 2012, 21:28
por Gurin
Que bombillas de leds son??
Lo raro es que solo te pase cuando enciendes las luces, porque debería hacerlo siempre.
por sobrino
Prueba a poner una resistencia en cada bombilla, pon una que sea algo grande
NotaPublicado: 12 Oct 2012, 22:04
por toledoman
O pongo una foto de las bombillas T25 BAY15D 1157 60 SMD LED
NotaPublicado: 12 Oct 2012, 22:58
por elrey
como te ha dicho sobrino, tienes que poner resistencias. es el mismo fallo que tenemos todos al poner los pilotos de led.
NotaPublicado: 13 Oct 2012, 00:10
por toledoman
Gracias a todos :ok: pero las resistencias de cuanto las tengo que poner? Y supongo que la tendre que soldar al positivo no? Tendre que abrir el casquillo? O hay otra manera?
NotaPublicado: 13 Oct 2012, 00:32
por elrey
toledoman escribió:Gracias a todos :ok: pero las resistencias de cuanto las tengo que poner? Y supongo que la tendre que soldar al positivo no? Tendre que abrir el casquillo? O hay otra manera?
Aquí tienes uno de los post que se habla de las resistencias de los pilotos http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=38603&start=0 lo que no se si para tu caso necesites la misma resistencia, a ver si se pasa algún entendido en esto jeje
NotaPublicado: 13 Oct 2012, 00:36
por fvgarcia
Si no me equivoco ya hay bombillas como esa con Can-Bus, y ya se que tu coche no lleva can-Bus pero si la spones con Can-Bus asi evitarias tener que soldar resistencias, ya que las propias resistencias van en la bombilla. ( yo no soy muy amigo de soldar resistencias en las luces.. qeu al final son consumos raros e historias)Un saludo¡
NotaPublicado: 13 Oct 2012, 00:37
por jotagese
Te tienen que consumir por lo menos 5 watios para que no te den fallo.Que alguien me corrija si me equivoco pero las resistencias en paralelo se ponen cada patilla en un cable.Si te parece mucho lio cogete unas LED de mas potencia.Yo tengo unas de 5W y otras de 5,4W sin resistencia mas de un año y cero problemas.
NotaPublicado: 13 Oct 2012, 00:45
por andre_ru
Yo antes las llevaba de led en la matricula no salía fallo , las quite para la itv las puse hoy y no me para d parpadear el testigo de precalentamiento es por las bombillas no? Si pongo las normales se quitará el fallo?
enviado haciendo letras con mi pintalabios.
NotaPublicado: 13 Oct 2012, 14:11
por siwek79
Pon bien las bombillas !!!...de led de cada polo positivo con positivo si cambias una ya tienes fallo. :cool:
NotaPublicado: 13 Oct 2012, 14:13
por siwek79
compra las led con can-bus .. :shock:
NotaPublicado: 13 Oct 2012, 14:46
por toledoman
Gracias.
NotaPublicado: 13 Oct 2012, 15:12
por andre_ru
andre_ru escribió:Yo antes las llevaba de led en la matricula no salía fallo , las quite para la itv las puse hoy y no me para d parpadear el testigo de precalentamiento es por las bombillas no? Si pongo las normales se quitará el fallo?
NotaPublicado: 13 Oct 2012, 17:58
por cordobitax
lo raro es que dices que cuando se te enciende el testigo de los calentadores te quedas sin luces de freno y posicion???? yo las llevo desde hace años (no ese tipo que molan por cierto,pero si otras de led parecidas) y me pasaba lo mismo,se me encendia el testigo y parpadeaba pero NO perdia las luces en ningun momento,de echo estube circulando asi durante algunas semanas y puede que algun que otro mes y el unico problema era ese,el testigo dando por saco.
