Se salta la 5 marcha en autopista
Notapor pacosaez el 13 Oct 2012, 11:45
Pues eso cuando le pongo l a5ª pasado un tiempo se me salta y no se que puede ser alguien puede echarme una mano, gracias
pacosaez
Re: Se salta la 5 marcha en autopista
Notapor ibiza2 el 14 Oct 2012, 17:22
hola pacosaez normalente salta porque igual por falta de valvulina o que este algo tocado el helecoidal de la 5 marcha porque normalmente no debe saltar los piñones de la caja de cambios , prueba aber si en parado te hace lo mismo , sino , preparate que no este algo tocado , espero haberte ayudado
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor JCC el 15 Oct 2012, 10:10
pacosaez escribió:Pues eso cuando le pongo l a5ª pasado un tiempo se me salta y no se que puede ser alguien puede echarme una mano, gracias
Es muy probable que se deba a un mal ajuste de los cables del selector (reenvios), quedando en 5ª un poco tirante y termine por salirse la marcha. Atención al soporte motor izquierdo (y al trasero que une la caja de cambios con el chasis), por si estuvieran rotos o cedidos, pues pueden alargar la distancia al bascular el motor mas de lo previsto en aceleraciones / retenciones. SI todo esto está OK, ya habría que repasar los pivotes/guias que suelen llevar las cajas por fuera (suelen ir atornillado desde fuera) y si no ya... lamentablemente pensar en el desplazable / piñon de la 5ª, que exige abrir la caja.
Esperemos que sea lo primero...
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 37 invitados
