Hola he leido muchos posts y sigo dudoso. Tengo la dichosa alarma volumetrica en el coche. se desactiva pulsando el boton ese de debajo de la puerta, pero la pregunta es: cuando hay que pulsarlo? andes de abrir la puerta? despues? antes o despues de quitar el contacto? es que he probado de todo, hay que mantenerlo pulsado un rato? hace ruido? y hay manera de saber que esta efectivamente desactivada?? es que cuando me bajo del coche y dejo a mi novia esperando dentro, siempre salta la puta alarma despues de cerrarse los pestillos y es super incomodo.
con la periferica no tengo problemas, aunque no me gusta tener que abrir el coche entero para que no salte al abrir el maletero pero bueno, un mal menor.
muchisimas gracias a todos
duda dichosa alarma volumétrica (solucionado)
37 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Última edición por oscar.feas el 17 Oct 2012, 02:13, editado 1 vez en total
oscar.feas - Aun con la L
Re: duda dichosa alarma volumétrica
Desactivación
El sensor volumétrico, se desactiva:
1 – Al abrir el vehículo accionando la llave
de forma mecánica, en la cerradura
de puerta, o con el mando a distancia
por radiofrecuencia.
2 – Presionando durante al menos un
segundo el pulsador situado en
el interior del habitáculo, justo detrás
de la puerta del conductor, en la
parte baja, inmediatamente después
de haber abierto la puerta del conductor
y haber retirado la llave del
encendido.
Nota
• Si después de desactivar el sensor
volumétrico, se cierra con el mando a distancia,
o con la llave en la cerradura de
puerta de forma mecánica, en un espacio
de tiempo inferior a 30 segundos, el sensor
volumétrico queda desactivado, aunque
las demás funciones de la alarma
antirrobo, estarán activadas.
• Pasado este tiempo, la función de
desactivación del sensor volumétrico
queda anulada.
• Si se produce un rebloqueo y la alarma
estaba activada sin la función sensor
volumétrico, este rebloqueo, provocará la
conexión de la alarma con todas sus funciones,
excepto la del sensor volumétrico.
Este se volverá a activar, en la próxima
conexión de la alarma, siempre que no se
desconecte voluntariamente.
• Si ha habido un disparo de la alarma
por causa del sensor volumétrico, al abrir
el vehículo se señalizará mediante el parpadeo
del testigo de la puerta del conductor.
Este parpadeo será distinto al de
alarma activada.
• A partir del tercer disparo de la alarma
provocado por el sensor volumétrico, el
sistema de alarma no se disparará.
• Los disparos ocasionados por otros
sensores (apertura de puertas, maletero,
etc.) se seguirán produciendo.
Según el manual del coche.
encendido.
Nota
queda anulada.
alarma activada.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
es que el manual no lo tengo por eso no sabia, osea quito la llave, abro la puerta y le doy durante un segundo al boton ese y ya dejo que el coche se cierre o lo cierro yo no? no se enciende luz ninguna para confirmar no? una cosa: lo de que suene al abrir el maletero no es cosa de la volumetrica no? es de la otra.
gracias por la respuesta
oscar.feas escribió:Hola he leido muchos posts y sigo dudoso. Tengo la dichosa alarma volumetrica en el coche. se desactiva pulsando el boton ese de debajo de la puerta, pero la pregunta es: cuando hay que pulsarlo? andes de abrir la puerta? despues? antes o despues de quitar el contacto? es que he probado de todo, hay que mantenerlo pulsado un rato? hace ruido? y hay manera de saber que esta efectivamente desactivada?? es que cuando me bajo del coche y dejo a mi novia esperando dentro, siempre salta la puta alarma despues de cerrarse los pestillos y es super incomodo.
Un consejo, siempre que dejes a alguien dentro del coche, es mejor que le des dos veces al botón de cerrar y de esta manera además de no conectarse la alarma, la persona que se queda dentro podrá salir (dándole dos veces a abrir)
Si cierras con una sola pulsación además de activar la alarma, la persona que se queda dentro no podrá salir de ninguna manera, solamente rompiendo un cristal
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1185 veces
LeonFR.Gz escribió:oscar.feas escribió:Hola he leido muchos posts y sigo dudoso. Tengo la dichosa alarma volumetrica en el coche. se desactiva pulsando el boton ese de debajo de la puerta, pero la pregunta es: cuando hay que pulsarlo? andes de abrir la puerta? despues? antes o despues de quitar el contacto? es que he probado de todo, hay que mantenerlo pulsado un rato? hace ruido? y hay manera de saber que esta efectivamente desactivada?? es que cuando me bajo del coche y dejo a mi novia esperando dentro, siempre salta la puta alarma despues de cerrarse los pestillos y es super incomodo.
ostia pues no sabia yo eso, vale, osea dos toques en el mando y pista no? vale muchas gracias, asi no me como la cabeza con la maldita volumétrica. eso si, si la persona de dentro quiere salir, donde le da dos veces a abrir? a la puerta no? al pestillo, o al boton de abrir del lado del conductor? supongo que a la puerta no? gracias
oscar.feas escribió:ostia pues no sabia yo eso, vale, osea dos toques en el mando y pista no? vale muchas gracias, asi no me como la cabeza con la maldita volumétrica. eso si, si la persona de dentro quiere salir, donde le da dos veces a abrir? a la puerta no? al pestillo, o al boton de abrir del lado del conductor? supongo que a la puerta no? gracias
A la maneta de abrir.
Puedes hacer todo lo comentado por LeonFR.Gz, o que la persona que se queda dentro cierre con el mando que hay en la puerta.
Efectivamente, tirando dos veces del tirador interior de apertura.
Gurin escribió:oscar.feas escribió:ostia pues no sabia yo eso, vale, osea dos toques en el mando y pista no? vale muchas gracias, asi no me como la cabeza con la maldita volumétrica. eso si, si la persona de dentro quiere salir, donde le da dos veces a abrir? a la puerta no? al pestillo, o al boton de abrir del lado del conductor? supongo que a la puerta no? gracias
que cierre cn el mando que hay en la puerta? pero si cierra no se activará la volumetrica otra vez? porque cerrado ya dejo yo al salir, si ella abre y despues cierra desde dentro con el boton la volumetrica se activa?
oscar.feas escribió:que cierre cn el mando que hay en la puerta? pero si cierra no se activará la volumetrica otra vez? porque cerrado ya dejo yo al salir, si ella abre y despues cierra desde dentro con el boton la volumetrica se activa?
No. Si cierras con el botón de la puerta no se activa la alarma.
Gurin escribió:oscar.feas escribió:que cierre cn el mando que hay en la puerta? pero si cierra no se activará la volumetrica otra vez? porque cerrado ya dejo yo al salir, si ella abre y despues cierra desde dentro con el boton la volumetrica se activa?
aa perfecto perfecto jeje gracias por todo, en cuanto pueda subire fotos de mi coche jeej
Ademas el led de la puerta se apagara al dar dos veces al botón del cierre del mando y así sabes que esta desactivada.
tisomafr - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
es que la primera vez que me saltó la alarma estando dentro del coche... pense que moría jajajaja por cierto, si me quedo dentro del coche con la llave en el contacto, solo metida, sin girar, el coche se cierra y se activa la alarma?? o solo se cierra cuando quitas la llave del contacto? osea si me quedan las llaves en el contacto se cerraría el coche?
oscar.feas escribió:, si me quedo dentro del coche con la llave en el contacto, solo metida, sin girar, el coche se cierra y se activa la alarma??
No puedes cerrar el coche con la llave en el contacto desde el mando.
oscar.feas escribió:o solo se cierra cuando quitas la llave del contacto?
Desde el mando de la puerta si puedes cerrar el coche con la llave en el bombín del contacto.
oscar.feas escribió: osea si me quedan las llaves en el contacto se cerraría el coche?
Con el mando no, con el botón de la puerta si.
Gurin escribió:oscar.feas escribió:, si me quedo dentro del coche con la llave en el contacto, solo metida, sin girar, el coche se cierra y se activa la alarma??
No puedes cerrar el coche con la llave en el contacto desde el mando.oscar.feas escribió:o solo se cierra cuando quitas la llave del contacto?
Desde el mando de la puerta si puedes cerrar el coche con la llave en el bombín del contacto.oscar.feas escribió: osea si me quedan las llaves en el contacto se cerraría el coche?
me refiero a el solo, si dejando la llave en el contacto el coche se cierra solo como cuando quitas la llave, que en un ratito se cierra solo activandose las alarmas
oscar.feas escribió:Gurin escribió:oscar.feas escribió:, si me quedo dentro del coche con la llave en el contacto, solo metida, sin girar, el coche se cierra y se activa la alarma??
Cuando quitas la llave se cierra solo tu coche??
( Es igual debo ser yo que no he entendido la pregunta
37 mensajes
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Solucionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 6 |
No me funciona la luz ambiental!! Solucionado!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 12 |
Alarma SEAT leon Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Cowel Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 35 invitados
