desde la ultima vez que le has dado al boton a pasado 30 segundos o mas no le pasa nada. si no cierras el coche y lo vuelves a abrir y ya esta anulado.
duda dichosa alarma volumétrica (solucionado)
37 mensajes
• Página 3 de 3 • 1, 2, 3
kennymakinero - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 69 veces
Re: duda dichosa alarma volumétrica (solucionado)
kennymakinero escribió:desde la ultima vez que le has dado al boton a pasado 30 segundos o mas no le pasa nada. si no cierras el coche y lo vuelves a abrir y ya esta anulado.
Muchas gracias.
Pero entonces, cual es la función de dicho botón, y como es su funcionamiento?
parko - Nuev@ por aqui
yolo uso con mis perros, salgo antes de cerrar le doy al boton y cierro el coche, ya pueden moverse o ladrar ttodo lo que quieran que la alarma no salta. Pero si intentan abrir la puerta si que sonara..
Hola compañeros, hago un poco de reflote del tema para no abrir uno nuevo. Me salen al pasar el vagcom estos 3 fallos:
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
37-00 - Faulty
Bueno, cuando abro el coche es muy habitual ke mi novia se encuentre la puerta cerrada, vuelvo a darle y ya reacciona, por la puerta trasera derecha no se abre desde dentro, solo desde fuera, digo al kolega de turno ke es el antiniños y unas risas, pero la posibilidad de cerrar las puertas con las llaves dentro me va traer un dia un disgusto, pues el coche se cierra al poco, ¿30 segundos? y si estoy dentro suena la alarma, abro con el mando y se apaga, pero como este fuera a romper cristal... por eso nunca me bajo sin las llaves, o eso intento.
Cuando tuve la reparacion gorda esta de la SETA, dejaron las llaves puestas, cerraron y me tire corriendo... primero abrir la puerta y luego a explicarles ke nunca dejen las llaves dentro. Cuando tengo el coche con alguna reparacion en kasa dejo siempre la ventanilla bajada por si acaso.
Tengo entendido ke el coche se cierra cuando estas circulando, pero estando parado el mio tambien lo hace, es normal?
Hubo una epoca ke no me cerraba a la primera las puertas de atras, de eso ke compruebas y piensas menos mal!!
Bueno, una solucion? Cambiar cerraduras de las 4 puertas, engrasar algo... bueno ya me direis los expertos una solucion.
Un saludo y perdon por el tocho.
37-00 - Faulty
BitxoRaro - Leoner@ habitual
- Agradecido: 14 veces
BitxoRaro escribió:Hola compañeros, hago un poco de reflote del tema para no abrir uno nuevo. Me salen al pasar el vagcom estos 3 fallos:
37-00 - Faulty
aunque hayan pasado 4 años yo contensto jjejeje SIEMPRE que se abra con la llave o mando y no se abra ninguna puerta en 30 segundos es coche se cierra porque se cree que has abierto y te has ido (vamos en mi coche,no en el mio que tal que cual,abres y al final te vas en otro,pues si abres (el cierre) pero no abres fisicamente ninguna puerta pues se cierra) entocnes si se abre con el mando o llave y abrimos una puerta y pasados 30 segundos salta la alarma o al sentarnos y poner el contacto con la llave tambien salta, es tan sencillo como que el pulsador de la puerta (que esta en la cerradura) esta roto,(tambien se sabe si al abrir la puerta no se enciende el plafon pero ojo,que al abrir con el mando o llave para entrar se enciende el plafon tambien) solucion? abrir la puerta de atras o la de otro lado que sepamos que funciona,por lo general las que se joden son las de delante que son las que mas uso tienen,las de detras en mi caso sin problemas pero las de delante si que me han fallado y arreglado a veces.
el coche SOLO se cierra solo al pasar 30 segundos de abrir y NO haber detectado la puerta abierta o al pasar de 20 km/h ,todo lo demas es averia
- Agradecido: 387 veces
oscar.feas escribió:Gurin escribió:oscar.feas escribió:Gurin escribió:Es curioso, la primera vez que leo que un coche se cierra solo.
y luego el tuyo si te marchas y lo dejas abierto a los 30 segundos no se cierra solo? creo que viene en el manual incluso
No. Si lo dejo abierto se queda abierto.
Se cierra solo si no se abre ninguna puerta al abrir el coche.
si, a ver si me explico mejor jeje la cerradura del conductor creo que esta tocada, si el coche tiene alguna puerta abierta nunca se cierra, solo se cierra cuando estan todas las puertas cerradas, entonces si, se cierra (osea salgo del coche despues de conducirlo, me bajo, y si me olvido de darle al boton de cerrar, se cierra solo, a parte a mi se me cierra con la del conductor abierta porque la cerradura esta tocada, comprobado, he llamado al conce y me dicen que se lo lleve cuando quiera que me la cambian sin mas si el fallo es de ahi, que no me preocupe por nada.
pero fijo que es de eso, ya que a nadie se os cierra el coche solo sin ser como pone en el manual
Yo tengo un león Sport 1. 9 TDI 150 caballos del 2001 y también se me tiene cerrado él solo con el mando dentro del coche, más concretamente encima del asiento y tener que llamar al seguro para que me mandará un taxi para ir a buscar la segunda llave a casa ir a abrir el coche y coger la llave principal del asiento para poder arrancarlo. Esto ya me pasó hace algunos años actualmente, tengo el problema de la maldita alarma . no tengo la llave con mando a día de hoy y uso la llave secundaria abro el coche y al encender el contacto empieza a sonar la alarma durante 30 segundos pasado ese tiempo, deja de sonar y a veces se le da por volver a sonar de vez en cuando no. Eso sí, cada vez que abro las puertas traseras, el capó o la puerta del maletero la alarma salta . el botón desactivación de los sensores volumetricos que viene en el pilar B se me cayó y me está costando mucho encontrarlo en un desguace porque creo que este sería la única solución . si alguien supiera cómo desconectar la alarma para siempre se lo agradecería . un saludo
Zeus79 - Nuev@ por aqui
Zeus79 escribió:oscar.feas escribió:Gurin escribió:oscar.feas escribió:Gurin escribió:Es curioso, la primera vez que leo que un coche se cierra solo.
Encima de los pedales hay un tornillos con 2 MASAS si está de serie, si quitas el cable más delgado se queda sin MASA la alarma, el positivo está en la confort y lleva más tiempo.
La otra opción es levantar debajo de los limpias y desconectarla, pero así queda el conector y contactos al aire libre, agua,... no es buena idea.
En estos casos las intermitentes saltarán igualmente.
La forma más perfecta es desactivarla con VDS-PRO, con VAG-COM creo que no se puede.
Y tú problema en realidad es el microswitch de la cerradura del conductor. Arreglarla o cambiarla...
enriquedopico - Leoner@ habitual
37 mensajes
Duda sobre reprogramacion 1.4 tsi act 150cv manual Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Suarezmk3 Respuestas: 10 |
Duda - ¿Qué escape poner para que suene y pueda homologar? Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: Green Joker Respuestas: 15 |
Duda espejo interior fotocromático Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: VyGyA Respuestas: 13 |
Duda sobre temperatura motor Foro: General Autor: gutidedoce Respuestas: 1 |
Seat Leon 1m 1.9 TDI ARL no arranca SOLUCIONADO Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Toxopower Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Fidodedos y 23 invitados
