algunos problemas con cerradura conductor
Notapor oscar.feas el 15 Oct 2012, 19:50
Hola de nuevo, creo que tengo la cerradura del conductor medio totaca, y digo medio porque de cada 10 veces, falla 1.
1. cuando abro la puerta del conductor, la puerta se abre perfecta siempre, pero la luz de dentro no se enciende, solo se enciende al abrir las demas puertas. En cambio si estoy dentro y abro la puerta del conductor la luz si que se enciende.
2. 1 de cada 10 veces, al cerrar el coche con el mando, la puerta del conductor se queda abierta, las demás se cierran.
3. cuando das un toque al mando se abre la del conductor, si le das 2 toques abres las demás, entonces una duda, si los toques los doy mas o menos seguidos abren todas con el segundo toque, pero si abro la del conductor y despues de 10 segundos por ejemplo quiero abrir las otras no abren, tengo que cerrar y repetir, eso es normal? alguna medida de seguridad o algo?
gracias
oscar.feas
Re: algunos problemas con cerradura conductor
Notapor José R el 15 Oct 2012, 20:21
Te habia contestado en el otro post
Vas a tener el microinterruptor de esa cerradura jodio.
Usa el buscador que hay mucha información hablando del tema
Y con lo de abrir todas las puertas, si una vez que le as dado un toque al mando y pasan más de 10 segundos le vuelves a pulsar dos veces seguidas al mando y se deberían de abrir todas las puertas.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor oscar.feas el 15 Oct 2012, 20:27
José R escribió:Te habia contestado en el otro post
creo que me curaré en salud y como lo compre en concesionario y tiene un año de garantia lo voy a llevar, que me la cambien ellos y listo, es que lo estoy probando todo, y lo que falla lo estoy apuntando,porque son pequeños fallos pero ya que esta en garantia mejor aprovechar y que me lo dejen perfecto.
es normal que no se dieran cuenta en el concesionario porque es algo que sin usar el coche en el dia a dia no te das cuenta de que pasa.
oscar.feas
Notapor ArkikomTdi el 20 Oct 2012, 18:05
Compi esto est muy hablado usa el buscador, son las normas :rayback:
Así que en pro del orden de foro, cierro por ser un tema muy hablado.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
