algunos problemas con cerradura conductor
Hola de nuevo, creo que tengo la cerradura del conductor medio totaca, y digo medio porque de cada 10 veces, falla 1.
1. cuando abro la puerta del conductor, la puerta se abre perfecta siempre, pero la luz de dentro no se enciende, solo se enciende al abrir las demas puertas. En cambio si estoy dentro y abro la puerta del conductor la luz si que se enciende.
2. 1 de cada 10 veces, al cerrar el coche con el mando, la puerta del conductor se queda abierta, las demás se cierran.
3. cuando das un toque al mando se abre la del conductor, si le das 2 toques abres las demás, entonces una duda, si los toques los doy mas o menos seguidos abren todas con el segundo toque, pero si abro la del conductor y despues de 10 segundos por ejemplo quiero abrir las otras no abren, tengo que cerrar y repetir, eso es normal? alguna medida de seguridad o algo?
gracias
gracias
